Bande sombre avec T90
- Pinkpanthart
j'ai fait des photos des avions le 14 juillet avec mon 100-300 et mon Canon T90. Toutes les images prises à partir du 1/500 environ et au-dessus présentent une bande plus sombre au bas de l'image.
Rideau, miroir? Quelqu'un a-t-il déjà eu cela?
Il s'agit bien sur de photos en plein jour et sans flash ( Des avions qui volent vers 10-11 heures du matin ) donc c'est évidemment pas la synchro.
Merci aux avis éclairés.
PPH.
PPH.
- naej
Re: Bande sombre avec T90
Euh... En fait, c'est peut-être la synchro: Le deuxième rideau qui ferme avant même que le premier rideau ne soit totalement ouvert.
Problème de premier rideau trop lent peut-être? Il se peut, oui, si tes rideaux sont horizontaux (lamelles de métal par exemple).
Sinon, bien, euh... je ne sais pas!
Bonne journée!!!
Jean-François
Bonne journée!!!
Jean-François
- Mathieu M
Les photos sont elles prises en position paysage ou portrait (horizontales ou verticales?) En portrait ça pourrait être le rideau, en paysage plutôt le miroir.
- Pinkpanthart
c'est en position paysage, et si c'est le miroir ça pourrait coller car c'est au bas des images ( Donc en haut dans l'appareil ). Mais alors si s'est lui, pourquoi et que peut-on y faire ( Vas voir le réparateur! )?
Merci.
PPH
Merci.
PPH
- Mathieu M
Peut être un problème de lubrification
- suaudeau benoit
gommage des lames du rideau? il y a t'il des trace de gras dessus?
- Pinkpanthart
Effectivement, il y a des traces de gras sur les lames.
Je suppose que le dysfonctionnement ne se voit pas à l’œil, car boitier ouvert le fonctionnement à l'air normal. Mais comme cela apparait sur les plus hautes vitesses le retard est sûrement imperceptible.
Et puis maintenant que tu me le dis, les légères traces que j'avais vues jusque là ont l'air maintenant un peu plus épaisses.
Donc, arrivons-en au fait; Y-a-t-il une méthode éprouvée pour nettoyer sois-même.
Merci.
PPH.
Merci.
PPH.
- suaudeau benoit
Oui, ce gras provient des mousses qui protègent la mécaniques de l'obturateur. En se désintégrant avec le temps elle se répand sur les lames et colle celles-ci.
J'ai une technique simple pour le faire (je ne l'ai pas inventé). Tu passes un coton tige trempé dans de l'alcool sur les traces et sur chaque face, avec délicatesse car l'obturateur est fragile. Tu déclenches plusieurs fois, tu recommence jusqu’à ce que les traces aient complétement disparues.
Ensuite tu vérifieras régulièrement qu'elles ne réapparaissent pas, en particulier lors ce qu'il fait chaud.
Cette maladie est commune aux T90 et aux EOS jusqu'au milieu des années 90.
- Pinkpanthart
Merci pour ce conseil, je vais essayer.
Vu la trace que cela commence à faire, ce doit être la cause, les rideaux sont des choses délicates.
PPH.
PPH.
- Pinkpanthart
j'ai nettoyé mes rideaux, au début on sent comme une véritable colle, avant que ça se dilue. Donc je pense être sur la bonne voie.
J'ai ressorti mon EOS 100 du placard qui était dans je même état, donc même traitement. Il y a quelques années il a commencé a présenter ce symptôme de barre sombre mais occasionnellement. Je l'avais un peu mis de côté, pensant qu'il commençait à être fatigué. Disons aussi qu'aux premières traces sur les rideaux, je pensais à une légère trace de lubrifiant. PPH.
- mario88
bonjour
le joint fondu se trouve plus haut que les lamelles des rideaux,meme en nettoyant les lamelles ça reviens,a moins de le faire regulierement
mario
mario
