De la vitesse minimale à main levée selon le format de film
Mathieu M
Message par Mathieu M »
On dit souvent que le temps de pose minimal nécessaire pour éviter le flou de bougé est de 1/longueur focale. Exemple, ne pas descendre en dessous du 1/50 avec un 50 mm.
Bon.
Mais je me demande si c'est aussi valable pour le moyen format. Si je considère que:
1/ le risque de bougé est constitutif surtout de la perspective fournie par mon objectif (en effet, avec un téléobjectif on s'aperçoit vite que le moindre mouvement est amplifié).
2/ que la focale standard, donc la perspective augmente à mesure que le format grandit (75 ou 80mm en 6x6, 100 ou 105 mm en 6x9, etc).
Doit on alors suivre à la lettre cette règle (que je ne suis déjà pas toujours en 135...) ou penser la vitesse minimum utilisable par rapport à la perspective en gardant pour principe celui ayant cour dans le 24x36.
Pour faire simple, avec un folding, faut-il ne pas descendre en dessous du 1/100 ou peut-on photographier sans risque au 1/50? Moi je penche pour la deuxième proposition.
Ps: De toute façon le 1/10 avec un TLR ça me fait pas peur...
Re: De la vitesse minimale à main levée selon le format de f
ca depend du systeme aussi
avec un telemetrique tu peux descendre au 1/8 avec de la pratique
avec un Rolleiflex le 1/15 est gerable
avec un Bronica EC 1/60, 1/30 avec sangle tendue
je parle de ce que je connais
j imagine qu avec un Fuji 6x9 tu dois pouvoir tenter le1/30
Mathieu M
Je précise que je parlais du risque de bougé indépendamment de la présence de vibration de miroir ou non.
db8x11
Message par db8x11 »
Pour ma part, j'ai souvent fait du 1/2 seconde avec mon SRT101.
Le 645 n'étant pas appuyé sur la figure, c'est plus difficile, je ne descends pas en dessous du 1/4.
Quelle que soit la focale, à toi de savoir combien de temps tu es capable de rester immobile.
Ca ne se calcule pas avec des formules, ça. Ca dépend des personnes, et du sujet, monument ou course de voitures.
Et même si les formules disent que ce n'est pas possible, faites-le quand même, dém..dez-vous, tant pis pour la formule.
En argentique, c'est VOUS qui décidez, pas la machine.
.db.
Normallement on dit de pas décendre en dessous de 1/focale n'importe le format.
Mais beaucoup dépend de l'appareil et du contrôle le photographe à sur ces movements. Un appareil un peu plus lourd est pour moi plus facile à tenir stable. Si le bouton de déclenchement est mal placé c'est plus dificile de tenir stable.
Pour contrôler ces mouvements et de prendre une position stable il faudra une fois lire les conseils donné aux chasseurs.
zacharie
Message par zacharie »
"Pas d'alcool, pas de femmes" -- J. Sieff
20x25
Message par 20x25 »
Pas de café ou de thé...
Ne pas porter d'objet lourd, genre valise a bout de bras...
Pas de drogue (a part des ß-bloquants, peut etre...)...
Un peu de relaxation ou de méditation (autohypnose pour les meilleurs...)
Christophe
monbon
Message par monbon »
Cette notion de vitesse minimal est variable d'une personne à l'autre. Certains tremblent très peu, d'autre beaucoup. Evidemment ça dépend aussi du boitier, des conditions climatiques, etc...
Bref, il faut se tester pour savoir. L'entrainement permet aussi d'améliorer ça.
Un truc a essayer, la ficelle, c'est à dire une ficelle attachée à une vis au pas Kodak et de l'autre coté une boucle ou un petit bout de bois coincé sous le pied. La tension de la ficelle permet un certain "appui"
En plus on passe pour un original :lol:
BBoris50
Message par BBoris50 »
monbon a écrit :Cette notion de vitesse minimal est variable d'une personne à l'autre. Certains tremblent très peu, d'autre beaucoup. Evidemment ça dépend aussi du boitier, des conditions climatiques, etc...
c'est sûr que si tu as du Parkinson ce ne sera pas évident !
Perso j'arrive à descendre au 1/10è avec un reflex 24x36 et 1/30è avec un SLR 6x6 mais si possible j'essaie de me trouver un minimum d'appui
20x25 a écrit :Pas de café ou de thé...
Je plussoie totalement. J'ajoute : maîtrise de l'équilibre (yoga, tai-chi, qi-gong, rééducation otolythique pour les pires - moi), pas d'excitant en général, maîtrise de soi (voir les disciplines suscitées auxquelles on peut ajouter différentes formes de méditation). Pour soigner la nervosité il y a aussi l'acupuncture et - parfois si nécessaire - certains médicaments.
J'aimerais tenter l'expérience d'un maître zen prenant une photo à 1 s sans flou de bougé... :chinese:
J'ai eu lu une astuce photo pour mesurer la vitesse la plus basse permise par tous les composants du problème, (focale, format, vitese, âge de l'opérateur et amplitude de son parkinson) un truc assez simple.
Dans une pièce obscure, photographier une boîte sur un côtré de laquelle sont percés de petit trous, une ampoule est disposée à l'intérieur.
On photographie ce "tamis" et on verra bien à quelle vitesse les petits trous deviennent des comètes avec un queue de bougé.
Je n'ai jamais testé ce truc, car je pense qu'il y a plusieurs variables, pression artérielle, pouls, stress etc).
pat69
Message par pat69 »
moi le 1/8 ème avec mon M6 + 50,pas de soucis.
frcolin
Message par frcolin »
Moi je ne me rappelle jamais des vitesses auxquelles j'ai pris les photos = impossible de comparer.
Donc si j'ai bougé... Je dis que...
C'est un FLOU ARTISTIQUE.
Et hop, problème réglé. :lol:
ça dépend aussi du sujet certains patissent énormément du moindre flou.
au téléobbjectif 1/500 c'est bien surtout s'il ya du vent!
au 35mm 1/15 voir 1/8 ça se tente
benoit c
Message par benoit c »
Mathieu M a écrit :Je précise que je parlais du risque de bougé indépendamment de la présence de vibration de miroir ou non.
tu parles du bougé de l'appareil uniquement j'imagine, pas celui du sujet.
le problème c'est que ça n'est pas indépendant...
on considère 1/focale, oui, mais c'est vague. ça dépend du bonhomme, et ça ne va pas être la même selon que tu as un obtu qui ne provoque presque aucune vibration (TLR, blad...), un télémétrique qui a un schlack de rideau, le reflex qui ajoute celui du miroir, et cerise sur le gâteau, un kiev slr avec son miroir et ses rideaux géants qui font click-schtack-BONK!!!
La commande du déclenchement et l'ergonomie du boitier sont très important pour le travail à basse vitesse. Exemple entre un Rolleiflex et un Mamiya C330, le déclenchement du C330 est plus rugueux que celui du Rollei à cause des tringleries rendues nécessaire pour adapter le déclenchement au diverses optiques.
esox
Message par esox »
HAsselblad avec 80mm, 1/30 sans soucis
Lino
Message par Lino »
Mamiya 7 + 65mm > 1/4 ou 1/8 selon les situations sans flou de bougé
Nikon FM2 + 35mm > plutot 1/30 pour assurer la netteté même si avec un peu d'appuis on peu descendre a 1/15, mais sans garantie
A partir de 1/8 voir 1/15, une photo non posée peu avoir un flou de bougé du sujet également !
Je dirai qu'a 1/4 ou 1/8 meme si je n'est pas de flou de bougé de la camera, j'ai souvent un léger flou du sujet une fois agrandis à 40 cm ou + on commence a voir + les floutages aussi.
Certain qui pense avoir une photo nette a 18 cm d'agrandissement, changeront peut etre d'avis une fois regardée a la loupe ou bien mise à 50 cm d'agrandissement.
esox
Message par esox »
Faudra que j'essaye 1/15 et 1/8 à main levée.
