Photo faite par Planar
Comment modifier l'expo quand on utilise des bagues allonge
esox
Message par esox »
Bonjoue,
Je suis l'heureux possesseur d'un Hasselblad 503CX et de son 2.8/80. J'ai trois bague allonge : 55, 21, 10 mm. Selon quels principes faut-il modifier l'expo en fonction de la longueur rajoutée ? Merci. Utiliation : portrait et nu.
20x25
Re: Comment modifier l'expo quand on utilise des bagues allo
Message par 20x25 »
Question bête, on a besoin de bague allonge pour faire du nu et du portrait avec le Blad :? Ou Alors c'est pour raser les pâquerettes :wink:
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Pour faire des portraits de grains de beauté nus ça doit pouvoir le faire.
Blague à part le mieux est de tester. Mais à mon avis rien qu'avec la plus courte tu feras des portraits très rapproché.
esox
Message par esox »
Non c'est pas pour raser les pâquerettes, c'est pour d'une part jouer sur la MAP mini et ensuite sur le flou d'arrière plan.
Mathieu M a écrit : Blague à part le mieux est de tester. ....
Les posemètres intégrés sont déjà une bonne aide mais sinon il y a des formules pour ça, je les ai dans l'un pu l'autre livre, mais il faudrait que je les retrouve.
Oui Roland, si elles font la mesure TTL.
esox a écrit :Non c'est pas pour raser les pâquerettes, c'est pour d'une part jouer sur la MAP mini et ensuite sur le flou d'arrière plan.
D'accord pour la mise au point mini, mais le flou d'arrière plan n'est pas changé par la bague allonge, c'est simplement que la profondeur de champ diminue à courte distance.
le planar 80mm a une distance mini de mise au point de 0,9m
le 120mm à 0,95m et le sonnar 120mm à 1,4m
Pour les objectifs dont la mise au point s'effectue par déplacementr du bloc optique complet (ou mis au point sur l'infini).
La formule du coefficient multiplicateur de mise au point est :
(Tirage : Focale) au carré.
Ou bien (Longueur des bagues : Focale) + 1 et tout cela au carré.
Si on utilise aussi la mise au point mini de l'objectif par rampe hélicoïdale, il faut rajouter cette longueur au tirage total de l'optique.
Tous ces calculs sont assez faciles à faire, mais si on veut shooter des papillons vivants de près, il vaut mieux avoir une mesure de l'expo TTL
c'est of course ce que je voulais dire.
esox
Message par esox »
Alors là je vais vous paraître un total gland, mais je ne aîtrise pas tous ces termes :
Qu'appelle t on le tirage ? Distance entre le plan film et la lentille frontale ?
Dans le cas de la deuxième formule, si je prends une bague de 10mm ça donne (10/80)+1 = 1.125 ?
Pour répondre aux autres, mesure TTL je veux bien mais sur un 503CX a va être un peu compliqué à moins de planquer un posemètre entre el miroir et le dépoli...
Concernant la notion de flou d'arrière plan ou bockeh (je sais plus si ça s'écrit bien comme ça) le fait de réduire la profondeur de champ va nécessairement intervenir sur la "quantité" de flou non ?
Et puis pour le fait de prendre un papillon en plein vol, vu que c'est pour du portrait ou du nu je ne pense pas que cela pose un problème. Pour la macro "sportive" je ne pense pas que le Bald soit la meilleure solution ! Dans ce cas, je sors le numérique, avé la petite lentille close up et zou !
pompidou
Message par pompidou »
pour repondre a quelques elements de ta question:
la distance entre le plan filmet la lentille frontale est tout simplement la distance entre ton film/pellicule et de ton objectif (je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire...)
la notion de Bokeh (de flou) donc est augmente par le fait d'ouvrir le diaphragme de l'objectif, a F1.4 ou F2 ou F4 par example.
plus tu ouvres ton objectif plus le flou sera intense et a l'inverse plus tu fermes ton diaph moins tu auras de flou et plus de nettete.
quand tu fais du paysage tu dois souvent ferme a F10, F16 ou carrement F22.
je laisse les autres questions aux experts :P
pompidou
plus tu reduis ta profondeur de champs et plus tu auras un flou intense et present :wink: parfait pour les portraits et les macros bien sur
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
Comprends pas du tout cette histoire d'expo :lol:
Quand vous achetez vos bagues vous avez ce document fourni alors :bonk:
B.
esox
Message par esox »
Merci pour le lien !
Quand on achète des bagues d'occase, on n'a pas forcément ce document...
jazza
Message par jazza »
Salut pour répondre à ta première question, j'en ai acheté avant l'été, une de 16 et une de 32, j'ai utilisé 2 films pour tester ça justement avant de partir, en allant jusqu'à 3 voir 4 IL de plus et bien franchement.....casi aucune différence d'expo pas de corrections à amener aux vues de mes négatifs, sachant que je suis aller jusqu'à 32+16 ensemble ce qui commence à faire! donc au pire un petit IL pour être sûr avec les plus longues, mais sinon, pas de prise de tête la dessus pour ma part!
Comme toujours le mieux c'est de faire ces propres tests!
Bonne photo!
rainer_p
Message par rainer_p »
Je connais pas toutes les optiques Zeiss pour Hasselblad et si la distance mini pour le Planar 80C, CF etc. est correct (passe à 0.6m pour un caillou FE mais pas utilisable sur ton CX) la distance mini du Planar 120 est de 0,8m et le 150 1m40
