Trop de grain au tirage
dribes
Message par dribes »
Je me demande si je peux diminuer les grains pour le tirage suivant :
Film : Kentmetre 100 développé dans du microphen
Agrandisseur : Durst M670 + el nikor 50mm F2.8 ouvert a F8
Temps de pause 44 secondes (exposition correcte)
Papier : Ilford MGIV Fibre (30/40cm)
Grade tête couleur : 4
J'ai énormément de grain sur le résultat, quel paramètre permettrait de réduire ce grain ?
Merci a vous les fou du labo ! (je suis dans le labo donc pret a tester vos recommandations)
Re: Trop de grain au tirage
le grain est plus gerable lors du developpement du negatif qu au tirage
revois dans un premier temps ton processus de developpement
vinijedi
Message par vinijedi »
salut,
ben déjà plus tu tire dur, plus le grain monte.
Une pelloche 100 iso avec du microphen devrai pas etre granuleux, bien qu'a 30x40 ca devient apparant.
J'ai jamais eu ce problème de (gros) grain avec le FP4 en 30x40 (mais je tire en grade 2 généralement, voir 3).
Ton néga est bien exposé ?
dribes
Je vais baisser le grade car un peu trop contrasté a mon gout peut etre que ca va baisser le grain...
J'ai aussi investi dans une paire de bas qui parrait-il perrmettent de diminuer le grain.
Pour le nega il est bien exposé, aucun soucis sur la planche contact, c'est la premiere fois que j'utilise des kentmetre...
Les grades sont fait a partir de la tête couleur de l'agrandisseur donc peut etre la aussi un probleme de réglage, je vais passer sur un réglage 3 couleurs au lieu de juste le Jaune et rouge. Le bleu réduit le grain également.
Je vous donne mes résultat sous peu !
zacharie
Message par zacharie »
Peut-être le Kentmere est-il simplement plus granuleux que le FP4, si tu as tes habitudes avec ce film ? J'en ai un rouleau offert par Lionel (merci) mais pas encore testé... C'est aussi du Harman mais pas le même film que le FP4.
Le truc du bas devant l'objectif : tu atténueras le grain, mais perdras en netteté aussi...
Tu avais développé ton Kentmere dans le Microphen, mais quel temps ? Quelle dilution ? Température ? C'est ça qui est déterminant pour le grain...
dribes
Premiere utilisation du kentmetre, développé dans du microphen solution stock pendant 8 min 30
dribes
Après passage a une grade de 3 + utilisation des bas pendant 5s/45s => 11% du temps, le grain est vraiment diminué et la netteté n'est pas changée, je posterais une image comparative une fois les tirages secs (c'est de la fibre donc pas avant 2 h !)
Merci pour vos conseils !
eyslime
Message par eyslime »
Je veux bien voir tes resultats :)
dribes
J'ai pas de scanner sous la main alors j'ai fait ca au reflex numérique... j'ai zoomé sur un détail de la photo
naej
Message par naej »
Bonjour dribes.
Comme le disait Zacharie, malgré qu'il y a effectivement moins de grains, ton image a perdue en netteté... À moins que ça soit dû à un flou de bougé?
Bonne journée!!!
Jean-François
dribes
en effet elle a perdu en nettetés, mais ce n'est pas visible quand on regarde l'image dans son ensemble. Ca aura été un bon exercice en tout cas
