Canon AV1 et pellicule 3200 iso
raccoon
Message par raccoon »
Voilà quelques temps (années, déjà?) que je n'avais pas posté, mon activité argentique s'étant sérieusement réduite.
Mais il y a quelques semaines, je retrouve au fond d'une armoire le Canon AV-1 "de famille" oublié là depuis 10 ans...
Une pile neuve plus tard, il fonctionne bien, et l'envie me prend de refaire quelques rouleaux, en concert surtout, et donc avec de la pellicule très sensible. J'achète donc quelques rouleaux de Tmax 3200, et c'est seulement en chargeant le rouleau dans le boîtier que la connexion neuronale s'effectue : Le réglage de sensibilité de l'AV1 ne monte que jusqu'à 1600 !
J'en viens donc à ma question : quoi faire ?
Pour rappel, l'AV1 règle tout seul la vitesse (je n'ai la main que sur l'ouverture), et s'il "croit" avoir du 1600 dans le ventre, tout sera surexposé d'un diaph, non ? Pousser une pellicule vers plus de sensibilité, j'avais déjà essayé, mais la "tirer", ya le droit ?
Y a-t-il quelque chose à faire au développement (ou plutôt à dire au labo, puisque je ne développe pas moi-même) ?
Ou bien est-ce que je me fais du souci pour pas grand chose, un écart d'un diaph étant toujours moins grave que la moins grave de mes initiatives malheureuses aux commandes ?
Ce qui m'embête quand même au final c'est de "perdre" ce diaph en équivalent vitesse...
D'avance merci pour vos réponses...
Arnaud
Re: Canon AV1 et pellicule 3200 iso
Message par Arnaud »
La T-max 3200 se comporte très bien à 1600, cf. p. 23
raccoon
Merci Arnaud pour cette réponse...
Je vois que la table mentionne quand même entre 30" et 1' d'écart entre 1600 et 3200 pour le révélateur Tmax ; aussi y a-t-il lieu de mentionner cela au labo ?
metallicavid
Message par metallicavid »
la sensibilité nomimal du film est de 1000 iso de memoire.
Sinon, c'est un tres bon boitier mise a part quil est restreint à 1600 iso.
raccoon
En effet, je redécouvre ce boîtier, et c'est vraiment sympa. Tout respire la solidité, les différentes commandes sont agréables, j'ai quand même retéléchargé la notice sur le forum, il y a quelques petits boutons dont je ne me rappelais plus du tout l'usage !
Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à l'époque je me rappelle nettement qu'il avait la belle housse dédiée en cuir marron (celle qui se visse au 1/4" dessous et qui reste en permanence sur le boitier), et qu'elle a disparu entre temps...
Arnaud
raccoon a écrit :Merci Arnaud pour cette réponse...
Ah oui, vaut mieux leur dire que tu l'as exposée à 1600 ;)
Mais, entre nous, faire développer ce genre de film, c'est un peu casse-g*****... À moins d'y mettre le prix, et de trouver un labo pro.
Les labos de quartier n'ont souvent pas assez de clientèle pour faire autre chose que du dév hyper standard, tous les films dans la même soupe, le même temps... :(
raccoon
Arnaud a écrit : Ah oui, vaut mieux leur dire que tu l'as exposée à 1600 ;)
Arf, c'est ce qui me semblait . :- Je n'ai malheureusement pas la place pour un labo chez moi et des horaires qui m'empêchent de squatter celui de la MJC (si tant est qu'il existe toujours !)
Si je ne trouve rien dans le coin, je pensais faire développer par correspondance. Je vois qu'il y a déjà pas mal de topics sur ce thème, je vais potasser...
metallicavid
apres, c'est pas necessaire d'avoir un labo complet, juste une cuve, une pièces ayant la possibilité d'avoir un noir complet pour mettre les films dans la cuve.
la popotte de chimie, et un bon scanner c'est suffisant.
Lionel
Message par Lionel »
Et si pas de possibilité de noir complet, un manchon de chargement...
Mais mon intervention ici est pour saluer deux revenants. :wink:
metallicavid
Lionel a écrit :Et si pas de possibilité de noir complet, un manchon de chargement...
Salut Lionel !!
oui tout à fait, ca peut etre très utile.
le kit starter développement
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... ts_id=1217
et le manchon
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=623
raccoon
metallicavid a écrit : la popotte de chimie, et un bon scanner c'est suffisant.
Merci :)
J'avais commencé à songer à envisager l'éventualité de peut-être en parler à Madame, mais là c'est vraiment géométriquement compliqué. Faut dire que le nombre de marmots dans ma maison augmente plus vite que le nombre de pièces... On change la petite dernière sur le couvercle de la machine à laver, par exemple, et je vois mal le Rodinal cohabiter dans le placard avec le lait de croissance !
Sinon j'ai toujours le garage de la moto, avec le top case comme plan de travail, et pas de souci pour faire le noir, il n'y a ni lumière ni électricité ! Il faut juste que je trouve une ampoule rouge en 12v :)
metallicavid
si tu veux faire un labo, la c'est sur il te faut de la place !!
juste pour dev des negatifs, il t'en faut bcp moins ^^ utile au début
d'ailleurs, tu me fais penser d'aller chercher mes ampoules !!
Arnaud
raccoon a écrit : il n'y a ni lumière ni électricité ! Il faut juste que je trouve une ampoule rouge en 12v :)
Pas besoin d'ampoule pour développer un film : noir complet pour mettre le film sur la spire puis dans la cuve, après c'est lumière normale, dans la cuisine, la salle de bain, où tu veux du moment que tu as une arrivée et une évacuation d'eau (pour le rinçage).
raccoon
Rhâlala y vont finir par me faire craquer... :)
clicklak
Message par clicklak »
D'autant plus que le développement film, c'est facile !
raccoon
Bon, bin j'ai fini par trouver un labo sur Chambéry ou le patron développe lui-même le noir et blanc ! Et il n'a même pas fait les yeux ronds quand je lui ai dit que j'avais surexposé la pelloche parce que mon appareil ne montait pas à 3200 :)
En revanche, pour le tirage il n'y a plus trop de choix :
-soit un tirage "générique" de piètre qualité selon ses propres dires (avec apparemment la machine pour la couleur),
-soit un scan des négatifs puis un post-traitement informatique donnant de meilleures résultats.
Vos efforts conjugués à ce dernier point ont achevé de me convaincre : je vais m'essayer au développement après ce film. A force de parcourir les sujets consacrés à cela, ça ne semble en fait pas si hors de portée que ça... J'avais le souvenir de quelque chose de bien plus complexe, mais cela concernait plutôt le tirage apparemment ; et à vrai dire dans le labo photo du lycée la technique présentait à l'époque un intérêt bien moindre que les filles du club photo :-p
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Si c'est Hobbyone, une fois sur deux il les envoie à un labo et les tirages sont plus que médiocres. Le souci dans cette boutique c'est quand c'est le boss qui est sur les machines il fait du bon boulot, mais quand c'est ses employés, c'est souvent une cata, même en couleur!
Il a pourtant racheter la Fuji Frontier de Photostar lorsque celui ci a arrêté son activité. Cette bécane sortait d'excellents tirages couleurs, mais il faut savoir la régler!
Effectivement le plus simple serait de développer toi même le film.
raccoon
Non c'est Focal, rue Sommeiller. Le patron a toujours été de bon conseil, et il a toute une vitrine de matériel d'occasion bien "roots", c'est ce qui m'a attiré l'oeil :)
Je n'ai même pas demandé chez obiwan en fait...
F-1 for ever
Je connais bien Focal, par contre je suis surpris qu'il fasse les développements lui même!
Si tu achètes du matériel chez lui, évite la chimie, elle est souvent périmée!
il a effectivement pas mal de matériel en vitrine, mais c'est du dépôt vente, aucune garantie sur ce que l'on achète et les tarifs sont assez prohibitifs!
raccoon
F-1 for ever a écrit :il a effectivement pas mal de matériel en vitrine, mais c'est du dépôt vente, aucune garantie sur ce que l'on achète et les tarifs sont assez prohibitifs!
C'est clair ! C'est juste que ça fait joli de la rue, c'est moins agressif que des photos de mannequins béats d'admiration devant le dernier bridge à crédit sur 60 mois :)
Pour la chimie il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut ici même, mais merci du tuyau !
