Comment scanner ses négatifs?
ClémentineG
Message par ClémentineG »
Bonjour! J'aurais aimé savoir quelle est la procédure à suivre pour scanner soi-même ses négatifs? Doit-on quand même passer par un "développeur" ou peut on faire ça directement à la sortie de la pellicule de l'appareil? Je ne sais pas si je suis très claire... :oops:
Merci pour vos réponses ;)
pompidou
Re: Comment scanner ses négatifs?
Message par pompidou »
Hallo!
c'est assez faisable en fait, il suffit qu'au prealable de developper ton film et ensuite il faut que tu possedes un scanner qui accepte les negatifs :wink:
pompidou
si tu n'as pas de scanner, tu peux aussi passer chez le photographe et je pense qu'il sera en mesure de scanner tes negas! (c'est comme cela que je fais car je ne possede pas encore de scanner et c'est tres abordable)
gigibertcha
Message par gigibertcha »
La pellicule DOIT être développée avant toute chose (scan, tirage...)
ClémentineG
Donc si j'ai bien compris, je vais chez le photographe faire développer mes négatifs (sans tirer de photos), et ensuite je les scanne avec un scanner adapté.
Merci beaucoup de votre aide. ;)
pompidou
oui voila c'est exactement ca! cela te permettra de stocker tes photos "argentiques" et de les partager facilement avec tes proches/amis :wink:
et cela te permettra bien evidemment de faire une selection des meilleures car je crois que faire une planche contact chez le photographe sera plus chere
ClémentineG
Ça marche! Merci beaucoup! Vivement que je m'y mette :p
pompidou
Attention: c'est une vraie drogue! c'est limite du travaille d'archives :P :wink:
mais c'est pour la bonne cause!
ClémentineG
Haha oui, pas de place pour la raison dans une passion ;)
après si tu veux tu pourra ensuite faire ton développement toi même c'est pas bien sorcier
ClémentineG
Oui, c'est ce que j'aimerais faire par la suite, ça m'a l'air vraiment intéressant!
il y a même des procédés qui utilise des produits que l'on trouve en grande surface, comme le développement au Café, souvent nommé caffenol sur le Net, c'est pas des bêtises et ça marche
ClémentineG
Oui j'ai vu ça hier sur un post, mais de là à pouvoir faire ça chez soi, il faut beaucoup de matos j'imagine?
gigibertcha
Mais non!!!
Une cuve de développement, de quoi mesurer des liquides (éprouvette ou ustensiles de cuisine...)thermomètre!
Si tu te lances c'est le doigt dans l'engrenage...
ClémentineG
Hmm je pense que je vais m'y mettre plus tôt que prévu alors :D
pompidou
en fait pour developper, c'est a dire obtenir des images sur ton film il ne faut rien de plus qu'une cuve munie d'une spire ou tu placeras ton film!
ensuite il y a 3 produits qui entrent en jeu: l'eau, le revelateur et le fixateur!
par contre pour tirer ses propres photos il faut pas mal d'equipements comme l'agrandisseur muni de son objectif, minuterie, thermometre, cuves pour placer ton papier de tirage, toujours du revelateur, de l'eau et du fixateur.....
en fait il est simple de developper chez soi que de monter son labo :wink: mais si tu peux faire les deux c'est magique :wink:
pompidou
regardes les fils sur ce forum dans la rubrique labo argentique, tu y trouveras les bases et tout le materiel de facon plus detaillee! :P
ClémentineG
Je vais aller fouiller dans le forum alors ;) merci beaucoup :D Ça remotive de parler à des passionnés qui ne te répondent pas "tu sais, l'argentique, c'est chiant et cher, tu vas vite laisser tomber" :p
pompidou
c'est ca qui fait la force de l'argentique: si tu developpes et tires tes photos tu auras un merite enorme compare a une photo faite en num!
tu te diras: celle la elle est de moi et de A a Z :wink: :P
ClémentineG
C'est sûr que c'est énorme :D magique, même :)
