gouttière ou tube PVC au lieu de cuves ?
dribes
Message par dribes »
Je me demande s'il n'est plus économique d'acheter des morceaux de PVC ou gouttière pour développer des grands formats (30x40 et plus) plutôt que d'investir dans des cuves qui nécessitent plus de produit (et aussi dans des tubes on limite le contact entre les produits chimiques et l'air/lumière donc moins d'oxydation.
Est-ce qu'un virage au selenium peut être envisagé dans ce genre de tube ?
Quelles sont vos expériences de développement avec des tubes / gouttières ?
Merci ! :D
20x25
Re: gouttière ou tube PVC au lieu de cuves ?
Message par 20x25 »
Pour les virages, ca se surveille...
Pour le developpement, pas de probleme, ca se fait (y compris en Jobo...)
Christophe
DooD
Message par DooD »
J'avais bricolé un truc comme ça pour le tirage couleur.
De la gouttière, et un embout réducteur avec un petit bouchon à vis.
Ça marchait plutôt bien
Je viens de calculer qu'un tube de 100 mm, ca le fait pour du 30X40 maxi. :lol:
Mais se retirer le plaisir de voir la photo apparaitre :cry:
et puis faut pas laisser tomber son bout d'essai :oops:
20x25
Message par 20x25 »
on trouve pas trop cher des cuve Jobo pour le 50x60...
Christophe
db8x11
Message par db8x11 »
"voir la photo apparaitre".
... c'est donc du noir & blanc. C'est pas plus pratique en cuvette ?
.db.
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Si la solution que tu envisages était jouable, il y a longtemps que les photographes n'achèteraient plus de bacs à sable pour chats au lieu de se ruiner dans des cuves dont je ne citerai pas la marque.
Je suppose que tu souhaites ne pas mettre les 3,30 L (si je n'ai pas fait d'erreur) nécessaires pour remplir complètement un roll-tank de 10cm de diamètre sur 42cm de longueur.
Admettons que tu en mettes la moitié : 1,65 L
Tu vas devoir utiliser un roll-tank (type Ilford) ou te palucher la rotation de la cuve pendant le développement. Pendant ce temps, tu peux t'occuper l'esprit à condition d'avoir une vie intérieure riche. L'oxydation due au brassage sera au contraire plus rapide et la durée de vie de ton révélateur plus courte. Tu noteras que je pars du principe que tu maîtrises à fond la combinaison temps d'exposition/ouverture du diaphragme/type de papier/révélateur/température pour n'avoir pas à contrôler visuellement le résultat. Hummm !
Personnellement, je ne sortirais pas des traces qui font que 20 L de Bromophen prêts à l'emploi ne coûtent que 13,36 roros.
Ti Clic a écrit : à condition d'avoir une vie intérieure riche.
Nous n'en doutons pas :lol:
Je suis bien d'accord avec ce raisonnement.
