probleme expo canonet28
christophedutour
Bonjour a tous !
je possède depuis peu un canonette 28 .
j'ai un soucis avec l'expo hors mode A ( qui fonctionne correctement ,l'aiguille réagit bien) mais sinon , j'aiguille ne réagit pas du tout et ce malgré un changement de pile (px675)....
avez des idées???
d'avance merci
Christophe
http://www.focus-photographie.book.fr/
avez des idées???
d'avance merci
Christophe
- vinijedi
Re: probleme expo canonet28
la cellule ne fonctionne pas sur le mode "non-A".
Fais ta mesure en mode A, et reporte l'ouverture indiquée sur la bague de diaph.
Pas très pratique, mais ca fonctionne comme ca
christophedutour
ah la la ces jeunes avec leurs numériques !!!!
je te remercie beaucoup pour ta réponse !!!!!!
Ferrière
[quote="christophedutour"]Bonjour a tous !
Bonjour c'est un simple contact qui est oxydé qui empeche le passage du courant ce qui veu s dire qu'une revision s'impose
bien à vous
bien à vous
- Franchimontees
Je confirme! Ce n'est pas un problème de contacts.vinijedi a écrit :la cellule ne fonctionne pas sur le mode "non-A".
C'est déroutant pour celui qui veut maîtriser ses paramètres, mais n'oublions pas que ces appareils étaient destinés précisément à ceux qui ne voulaient pas se prendre la tête et faire simplement des photos de vacances sans se préoccuper de faire des mesures.
- daouar
Normalement le Canonet 28 ne fonctionne qu'en automatique, il n'a pas de mode manuel comme le 17 ou 19 (d'ailleurs il n'a pas de bague de vitesses). La bague de diaf ne sert que pour l'utilisation avec un flash, la vitesse reste fixe (du genre 1/30ème il me semble).
F-1 for ever
Déjà il faudrait savoir si il s'agit du Canonet 28 ou du New Canonet 28, ce ne sont pas tout à fait les mêmes appareils. Le 28 fonctionne avec une cellule au sélénium et n'a donc pas besoin de piles, c'est un appareil entierement automatique. Sinon, si il s'agit du New Canonet 28, je confirme les propos de douar, il ne fonctionne pas en manuel ou semi automatique, sauf au flash.
Le 28 est un Canonet "économique", il est dépourvu de bague de vitesses et la bague de diaphragme ne sert que pour l'expo au flash. A noter, le New28 ne possède pas de retardateur, mais il conserve quand même la transmission de la distance de map au flash.
- Christobal83
j'ai récupéré un Canonet 28 puis l'avais oublié après une pellicule bousillée. En l'auscultant aujourd'hui, j'ai remarqué que les mousses étaient complètement pourris. Cela me parait probable que ce soit le problème (malheureusement, je ne me souviens plus si la pellicule était complètement blanche ou noire). Qu'en pensez-vous?
