M6 + Summicron 50mm : télémètre mal couplé ?
caedes
Message par caedes »
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car je possède un Leica M6 avec un elmarit 28mm (incroyable) et tout récemment un Summicron 50mm de 1969 acheté à Elle et Lui photographie, à Paris.
Malgré mes nombreux tests dans le magasin, je m'aperçois que maintenant que lorsque que je fais la mise au point, les deux images ne se superposent pas parfaitement. Il y a un décalage vers le haut.
D'où pourrait venir le problème ?
Est-ce réellement important ?
Je n'ai pas vu d'incidence sur mes premiers films mais il est vrai que mes photos ne me paraissent pas réellement nettes, est-ce dans ma tête :D ?
Merci pour vos retours et bonne soirée à tous !
Re: M6 + Summicron 50mm : télémètre mal couplé ?
Retour en SAV pour un réglage du télémètre en verticale et vérification en horizontal
caedes
Zut je pars pour Berlin demain ! Je vais devoir attendre le retour.
ça a une incidence sur la mise au point ce léger décalage vertical ?
non, le décalage verticale est seulement gênant, comment être sur que le réglage horizontal n'a pas bougé lui aussi!
Le mieux c'est de faire un film d'essai avec des prises de vue à pleine ouverture d'un plan incliné avec des écritures dessus pour voir si la mise au point est celle visée ou devant ou derrière
tu peut viser la lune et voir si a l'infini il est bien calé a l'horizontale (pour l'infini)
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Moi, je mets un dépoli à la place du film et je vérifie (avec une bonne loupe)la concordance"net" et superposition du télémètre.
Avantage: peut se faire à plusieurs distances!
c'est ce que je fais aussi, mais je ne voulais pas trop effrayer caedes
KERENFLEC'H
Message par KERENFLEC'H »
Vérifiez le règlage horizontale du télémètre à l'infini est il parfaitement fiable? (remarque, je le serai rapidement car je dois recevoir mon M6 de retour de photo suffren). Par contre, la technique du dépoli m'intéresse. Pourrai t'on avoir plus d'info?
nb: le décalage verticale n'a pas d'incidence sur la netteté sur le film :wink:
il faut mettre l'appareil sur pied, avoir un déclencheur souple à blocage, car le Leica n'a pas de pose T. Ouvrir le dos du M6 plaquer un verre dépoli sur le guide film, viser un objet ou un motif, faire la mise au point au télémètre et vérifier que l'image est nette sur le dépoli à l'aide d'une loupe assez puissante. on peut aussi faire l'inverse, chercher la mise au point sur le dépoli et regarder si le télémètre est bien calé.
On peut prendre un dépoli de reflex qui a mal vécu par exemple.
Mais si le M6 revient de Photo Sufren c'est pas la peine de vérifier
antipatr
Message par antipatr »
Et pour la technique du dépoli : faire attention de ne pas abîmer le rideau avec un dépoli mal foutu ou mal positionné. Une troisième main n'est pas de trop dans l'aventure.
caedes
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses . Étant en voyage à Berlin , je ne peux malheureusement rien faire pour le moment .
Mais pour la technique du dépoli , cela a-t-il une incidence sur le résultat final et donc sur la photo ?
antipatr
caedes a écrit :Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses . Étant en voyage à Berlin , je ne peux malheureusement rien faire pour le moment .
Je pense qu'il y a une confusion. La technique du dépoli consiste à seulement vérifier s'il y a un décalage. Il est évident, qu'une fois cette opération faite, il ne reste pas dans l'appareil.
Ma remarque portait surtout sur le soin qu'il faut apporter aux opérations à faire dans la bonne séquence et calmement sous peine d'occasionner des dégâts au rideau (çà a failli m'arriver,...)
caedes
Encore merci :bibsmile:
vinijedi
Message par vinijedi »
sinon tu utilise un mètre.
Tu place un objet à 1m et 2m et vérifie si l'objo indique la bonne distance.
clicklak
Message par clicklak »
gigibertcha a écrit :Moi, je mets un dépoli à la place du film et je vérifie (avec une bonne loupe)la concordance"net" et superposition du télémètre.
Est-ce qu'un simple bout de verre dépoli que l'on pourrait trouver en grande surface de bricolage conviendrait ???
il faut que le dépoli soit plan et coupé au moins à la largeur du format, plus un peu de rab pour prendre appui sur les rails guide film.
Si on a pas de dépoli on peut utiliser un morceau d'adésif invisible collé sur un petit bout de verre, genre lame de préparation pour microscope.
Pour ma part je fais des petit dépoli avec ces lames et en faisant le dépoli par rodage à la poudre d'Alumine de 5 ou 10 microns
meger
Message par meger »
Un télémètre de Leica M se règle à l'infini à 10 mètres et à 1 mètre.
Quand à vérifier le télémètre avec un dépoli, il faut que celui-ci soit rès fin et ce n'est pas si facile que cela. Pareil pour vérifier l'exactitude avec les inscriptions sur l'objectif.
Le seul test sérieux c'est la lune car là on est à l'infini et on a suffisamment de lumière et de contraste.
Autrement il reste le collimateur pour l'infini.
Chez Leica ou dans les ateliers Leica il y a un banc de cadrage pour la parallaxe et le réglage à un mètre et une mire pour le réglage à 10 mètres et l'infini.
Gérard
gigibertcha
Je ne parlais pas de régler, bien sûr, mais de confirmer ou pas un décalage.
Merci de tes précisions, meger.
antipatr
Moskva 4 a écrit : Pour ma part je fais des petit dépoli avec ces lames et en faisant le dépoli par rodage à la poudre d'Alumine de 5 ou 10 microns
Dans l'Agenda Lumière-Jougda de 1924 et à la page 332, on peut lire ceci :
"Pour remplacer le dépoli des chambres, on expose une plaque photographique à la lumière d'une bougie pendant quelques secondes de telle façon qu'elle soit voilée uniformément ; on la plonge dans un bain de développement et quand elle a pris une teinte grise assez foncée, on la fixe comme d'habitude. Après lavage soigné, on blanchit la couche dans une solution de bichlorure de mercure à 5%, on rince et on sèche. On obtient ainsi un dépoli à grain plus fin que les meilleurs dépolis du commerce"
A vos pipettes de chimistes les gars.. :D
caedes
Merci :)
