Lumière dans le viseur / télémètre des Speed Graphic
geant vert
Message par geant vert »
En regardant sous le capot du viseur et du télémètre, j'ai vu qu'il y avait une lampe.
Savez-vous à quoi elle sert ?
J'ai pas la pile pour tester la chose et le télémètre est HS.
Re: Lumière dans le viseur / télémètre des Speed Graphic
C'est le "rangelite" qui permet d'utiliser le télémètre lorsqu'il y a trop peu de lumière:
Un faisceau lumineux est projeté par une des fenêtres du kalart et permet d'y vois plus clair.
geant vert
Merci pour l'info 8)
:shock: Alors ça, il fallait y penser...
ça fonctionne chez toi Géant ?
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Si je ne me trompe pas (je n'ai jamais mis en service le mien) le faisceau lumineux parcourt le même chemin que la lumière du télémètre et permet de faire la mise au point directement avec le faisceau sur la cible sans avoir à mettre l'oeil dans le viseur.
Sur ce modèle, c'est la protubérance au dessus du Kalart. Il y a un cordon qui relie la lampe à la poignée du flash à lampe
Et sur ce modèle , il y a une trappe à l'arrière du télémètre pour mettre 2 piles
C'est avec ces boitiers que nos plans films "historiques" ont été exposés ?
ça me laisse rèveur. :)
oui, ou les Bush Pressman :wink:
Et les journalistes, qui tenaient ca à bout de bras avec la poignée flash ...
Je le réécris ici je n'acheterai pas de seconde chambre mais si je devais ce serait un de ces modèles avec un télémétre bien aligné... :D
suaudeau benoit
Tu peux remplacer l'ampoule par une diode laser, cela étend les possibilité de MAP à main levée.
geant vert
Fujicator a écrit ::shock: Alors ça, il fallait y penser...
Il faudrait déjà que le télémètre fonctionne.
Il doit manquer un truc
J'ai bien l'espèce de vérin derrière la platine qui règle la MAP mais rien qui renvoit le mouvement au niveau des miroirs du télémètre.
C'est le deuxième model que j'ai, avec le télémètre au dessus.
tu as l'extrémité du rail de mise au point qui pousse une tige à l'intérieur d'un tube, derrière la tige , il y a un empilement de "perles" qui communique le mouvement à la pièce qui supporte la came dédiée à chaque objectif.
c'est la forme de la came qui défini le mouvement du miroir du télémètre
geant vert
Merci Moskva. Je vais donc regarder si j'ai bien cette fameuse came.
J'ai pas cette chambre pour m'en servir en telemetrique mais j'aime bien que les choses fonctionnent 8) (mais je savais que le télémètre était HS en l'achetant)
PhilB
Message par PhilB »
Pour Laurent,j'aurais du amener ma Busch,sûr que tu craquais......pas à cause de ton côté Kraquator mais pour l'universalité et la possibilité de faire du 4X5 à main levée ,même du portrait le dos de la Busch étant pivotant!
Imagine ta vendeuse d'oignons............
Salut Philippe ! :D
Le 4X5 à main levé c'est vrai que ça me fait rèver mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité...
Tu as vu Elodie ? je te la présente l'année prochaine ? :lol:
PhilB
Message par PhilB »
Salut Laurent.
Bien sur que j'ai vu la photo d'Elodie,d'où le rapprochement.
En 4X5,en 4X5,en 4X5.... :lol:
