Fabrication insoleuse : combien de tubes pour quel format ?
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Finalement, j'ai bien envie de me lancer dans les procédés "alternatifs", d'abord du cyano, et puis éventuellement du palladium/platine. Seul problème : l'insoleuse.
Histoire que cela puisse servir à tout le monde ici, est-ce que quelqu'un pourrait énoncer des règles simples sur le nombre de tubes UV à utiliser en fonction du format à couvrir ?
Est-ce qu'un espacement précis entre les tubes est recommandé (x centimètres) ?
Je sais bien que certains risquent de me conseiller de construire une énorme insoleuse pour couvrir des formats improbables, mais étant adeptes des "miniatures", j'aimerais voir au plus bas. Pour tout dire, mes premiers essais devraient être faits par contact avec du 6*6 ou du 6*9. Mon format préféré reste peut-être le 13*18...
(A toutes fins utiles, je rappelle une règle énoncée ailleurs par Christophe : les tubes doivent être éloignés du négatif de deux fois la distance séparant les tubes pour assurer une bonne répartition lumineuse et éviter les points chauds.)
benoit c
Re: Fabrication insoleuse : combien de tubes pour quel forma
Message par benoit c »
c'est donc que tu as lu l'autre fil.
j'ai construit la mienne en suivant le conseil de christophe, et pour faire une boite 30x40, j'ai aligné 6 tubes de 42 cm montés dans une caisse en bois, avec une ventilation. (pas sûr d'ailleurs que cette dernière soit indispensable d'ailleurs...)
J'avais prévu une hauteur réglable, mais dans les faits je reste tout le temps à 15cm de distance entre les tubes et la surface, ça sert d'avoir des repères pour la régularité des résultats.
Sinon oui, c'est con de faire tout petit, ça te reviendra pas beaucoup plus cher de faire une 30x40. Mais je me souviens que les tubes, c'est pas donné, c'est le principal poste de dépense.
Mais je ne regrette pas un seul instant, parfois je me demande bien comment je pouvais faire avant :lol:
si, au soleil, et au feeling. Bon...
janwalcjak
Il est vrai, déjà, que j'ignore la taille minimale de tubes UV ; ça peut être un critère dans le choix des dimensions.
Si j'ai bien compris, dans la conception de ton insoleuse, tu es parti de la distance qui allait séparer les tubes du négatif pour déterminer l'espacement entre tes tubes, c'est bien ça ? Tes tubes sont séparés (les uns des autres) de combien exactement ?
Je persiste à penser (à moins que je ne devienne un grand photographe...) que de toute façon je n'irai pas au-delà (grand maximum) de tirages 18*24.
benoit c
non, je m'étais dit que j'en faisais une de 30x40, et je savais qu'il y avait des tubes de 42. J'ai donc compté le nombre de tubes qu'il me fallait pour couvrir 30cm de côté avec une petite distance entre chaque, de manière à ce que les tubes ne soient pas trop éloignés de la feuille.
Je n'ai pas le bidule sous les yeux, mais il y a 6 tubes, chacun faisant deux cm de circonférence, l'écart entre deux doit être de 4cm à vue de nez...
(4cmx5)+(2cmx6)=32.
Scultfer
Message par Scultfer »
benoit c a écrit :(...)j'ai aligné 6 tubes de 42 cm montés dans une caisse en bois, avec une ventilation. (pas sûr d'ailleurs que cette dernière soit indispensable d'ailleurs...)(...)
J'envisage de me fabriquer une insoleuse sur le même principe. Qui peut me dire ce qui chauffe le plus dans l'installation: Les néons ou les ballasts? Et quid des starters?
20x25
Message par 20x25 »
J'ai achete des barettes à starter electronique...
Un peu plus cher mais demarrage plus rapide...
Christophe
benoit c
les deux sont censés chauffer. J'avais prévu des aération côté tubes, et aussi côté ballasts avec une ventilation de récup d'ordi pour faire circuler l'air. On m'avait dit c'est fou comme ça chauffe, mais pas tellement, je trouve.
20x25
Message par 20x25 »
en tout cas, beaucoup moins qu'une HPR ou qu'une vitalux!!!!...
J'ai mis une petite ventilation, avec une dizaine de tubes de 120cm...
Christophe
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Intéressant, merci pour les tuyaux !
Et où est l'autre fil ?
Et éventuellement des plans, des astuces ? C'est peut-être bien de regrouper quelque part ?
4 cm entre chaque ça fait peu, non ? Dans mon sous-sol j'ai un néon tous les trois mètres... (ha ha)
Je suis dans le bricolage en ce moment, alors un peu plus ou un peu moins...
et cette Plaubel qui ne demande qu'à s'exprimer...
Merci les copains ! :bienjoue:
Scultfer
janwalcjak
Merci à tous pour les tuyaux. :wink:
Eusaebius
Merci ! :D
Scultfer
ça y est, j'ai terminé la fabrication de mon insoleuse et de son châssis presse en format 30x40! Pour la réalisation, je me suis inspiré d'articles parus sur GF et d'indications glanées un peu partout...
:bienjoue: beau travail
Superbe :shock:
benoit c
elle est magnifique, c'est du beau boulot.
J'avais personnellement fait des choix différents, j'étais à la recherche de plus de compacité.
En gros, pas de chassis sur la partie basse chez moi, seulement une plaque de mélaminé avec 3 baguettes autour pour maintenir une vitre 30x40. La caisse ne comprend donc que l'épaisseur pour les tubes d'un côté (6 seulement) de la planche centrale, et les circuits de l'autre coté, ce qui donne environ 15cm d'épaisseur une fois repliée. Pour l'insolation, elle est simplement posée sur des pieds amovibles à la hauteur voulue, et la planche/vitre se glisse simplement dessous.
Pliée, elle fait dans les 15 x 35 x 45 environ.
Scultfer
Merci pour vos retours!
Il ne reste plus qu'à pratiquer... Les chimies arriveront en fin de semaine prochaine et les transparents sortiront bientôt de chez l'imprimeur...
C'est vrai que je n'ai pas fait au plus simple ni au plus compact... La réalisation d'un châssis-presse avec volets d'inspection me permettra de travailler aussi avec le soleil...
@ benoit c: Sachant que tous cela est aléatoire (qualité de la chimie et densité du négatif), peux tu me donner des indications de temps moyens à utiliser selon ta config (6 néons à 15 cm) et les procédés que tu utilises?
Eusaebius
Je pencherai moi aussi vers la compacité quand le moment sera venu. C'est du bau boulot tout de même ! :bienjoue:
Question de béotien : pour le temps d'expo, ça dépend de ton négatif, comme en agrandissement ? Il faut faire des bandes-test ? Désolé si c'est trop indigent... :oops:
benoit c
oui, bien sûr ça dépend de la densité de ton négatif et de la puissance de tes lampes, de la distance lampes - surface sensible, du type de procédé aussi...
en platine palladium, avec mes 6 lampes à environ 12cm, je tourne entre 3 et 5mn d'exposition. ça fait longtemps que j'ai pas fait de cyano, mais j'ai souvenir que c'était plus long.
Scultfer
Merci pour vos retours.
Pour débuter, je pense aussi utiliser la méthode des bandes test (comme avec un agrandisseur); C'est pourquoi j'ai opté pour une insolation par le haut...
Et, il me sera aussi possible de procéder par inspection...
J'ai vraiment hâte d'entrer dans la phase pratique!
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
