problème cellule olympus om-1n
wavvves
Message par wavvves »
voila je viens d'acheter une piles pour mon om-1n, l'aiguille bouge bien en fonction de la luminosité mais lorsque je change l'ouverture ou la vitesse pour avoir une bonne exposition rien ne ce passe l'aiguille reste la où elle était. :(
Quelqu'un voit pourquoi, pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Re: problème cellule olympus om-1n
est ce que l'aiguille bouge si tu tourne le réglage ASA ?
wavvves
non, elle ne bouge pas.
c'est rassurant, cela veut dire que le fil qui transmet le couplage vitesse et diaphragme est toujours en place. Il y a peut être un mauvais contact dans la résistance variable située sous le bouton ASA. Cette résistance varie en fonction de la vitesse ou du diaph ou des ASA.
Si c'est ça, c'est direction un réparateur :?
Il faut peut être faire marcher le bouton ASA un paquet de fois pour rétablir un contact
un manuel de réparation ici: http://oldcamera.ru/repair/CameraCraftsman.pdf
wavvves
ok , merci quand même, je l'utiliserai avec un posemètre du coup.
