Démontage Voigtlander Bessa R
afterlove
Message par afterlove »
Hello à tous
suite à ma petite présentation je suis donc dans la section qui je pense concerne mon soucis...
j'ai bien peur de ne pas trouver la réponse mais bon je me lance
ayant cherché 2 jours (enfin de soirées complètes) sur internet un pdf ou un step by step sur le démontage du Bessa R je suis un peu sur les rotules et désespéré : je n'ai rien trouvé si ce n'est qu'une photo avec le top plate retiré mais sans explication...
en gros j'ai le verre de protection du compteur de vue qui se promène gentillement dans le boitier (il se voit par la fenêtre de compteur quand je ballotte le boitier) - j'aimerais retirer la partie supérieur pour le recoller
et en profiter pour nettoyer le cadran de visée dans lequel il y a une sorte de morceau de film coincé :? :x
je vois bien les différentes vis mais je ne sais pas comment retirer la gâchette d'armement, le bouton de rembobinage de film et le sélecteur de vitesse... j'ai bien mon idée mais peur de faire une boulette...
merci d'avance si quelqu'un a déjà fait ça car je n'ai pas envie d'envoyer en Allemagne, 29e le devis sans même savoir si cela va me couter 50 ou 250e non merci... sur un boitier qui en vaut 200 en bon état :cry:
charan
Re: Démontage Voigtlander Bessa R
Message par charan »
De mémoire... (ça fait longtemps, donc il y a peut-être des erreurs)
Le levier d'armement se démonte en commençant par une vis accessible par en dessous quand il est déployé. Une fois le cache en plastique retiré, je crois que les vis qui tiennent le machin apparaissent.
Le sélecteur de vitesses, il me semble qu'il faut retirer la vis à spanner du dessus et qu'après ça vient.
Pour la manivelle de rembobinage, tu as essayé la méthode classique blocage de la mâchoire / dévissage de la manivelle ?
Pour le reste, je ne m'en souviens plus, mais ça n'était pas très compliqué.
Modifié en dernier par charan le dimanche 04 septembre 2011 2:07, modifié 1 fois.
afterlove
j'hallucine, quelle réactivé :s:s
j'essaie ça et je ferais quelques photos au cas où ça irait ;)
c'est que lorsqu'on regarde sur le dessus on a l'impression qu'il faut un outil spécial pour retirer le sélecteur vitesse et rembobinage
sinon une vis à spanner c'est quoi au juste il faut un outil spécifique?
enfin je vais tenter ta technique demain, je pensais pas avoir une réponse aujourd'hui et je suis prêt à m'endormir alors ça risque d'être dur dur, mieux vaut être en forme ;)
un tout tout grand merci mec!
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
afterlove
hello à tous,
j'ai réussi à démonter plusieurs parties du boitier à savoir:
- pièce de rembobinage de film
- selecteur de vitesse
- griffe flash
- partie externe de l'oeilleton de visée
- gachette d'armement
- 2 vis derrière et 2 vis devant (vis du top plate)
- synchro flash sur le côté
par contre cela ne vient pas, cela semble coincer de chaque côté
aurais-je oublier quelque chose?
afterlove
ouf trouvé
2 vis cachées derrière la garniture
je fais des photos ;)
