dos polaroid ou autre pour Hasselblad 500cm
pompidou
Message par pompidou »
Bonjour à tous!
voila, je suis actuellement à la recherche d'un dos Polaroid/ou autre marque bien sur pour pouvoir faire des films "test" instantanés.
j'aimerais un dos qui accepte le plus gros format d'image (je crois que c'est 6cm sur 6cm pour MF 120 :?: ).
quels infos pouvez vous me donner concernant les dos pour Hasselblad?
Merci! :P
BlaP
Re: dos polaroid ou autre pour Hasselblad 500cm
Message par BlaP »
Hej,
De mémoire les dos se montant sur un cm sont :
- NPC MF/1
- NPC MF/2
- Polaroïd 100 à mon avis le plus intéressant (format ?) car il permet d'utiliser du Fuji
Il doit y en avoir 2 autres de format < à 6x6 dont je ne me souviens plus des références. :cry:
Cordialement B.
globereveur
Message par globereveur »
BlaP a écrit :Hej,
- NPC MF/1
- NPC MF/2
Cordialement B.
le dos pola 100 autorise bien le format 6x6.
pompidou
merci à vous deux!
dirapon
Message par dirapon »
A titre indicatif, le dos pola NPC pour Bronica SQ accepte sans rechigner le Fuji FP-100.
Il va de soi que l'image est exactement au format de l'appareil, soit 6X6, ou plus précisément 56 X 56mm, alors que la zone de l'image du film Fuji fait 73x95 mm: au final un test fiable, mais pas un résultat pas très spectaculaire si l'idée est de faire exclusivement de la photo instantanée.
pompidou
oui ça serait vraiment pour les tests!
56mm sur 56mm me parait correct, en fait je cherche tout simplement un dos capable d'accepter ce format et pour diffèrents films.
rainer_p
Message par rainer_p »
J'avais un dos pola, vendu avec mon kit et acheté deux boîtes de fuji. Après deux photos test je me suis empressé de le revendre.
Je vois son utililté seulement pour tester une exposition correcte en studio, par example.
Mais ceci concerne que moi :wink:
pompidou
rainer_p a écrit :J'avais un dos pola, vendu avec mon kit et acheté deux boîtes de fuji. Après deux photos test je me suis empressé de le revendre.
merci pour ton retour!
oui c'est effectivement pratique pour les mesures en studio :wink:
goodmorningfolks
Message par goodmorningfolks »
J'ai un dos NPC, et même si c'est relativement cher, je vois aussi ça comme un cadeau, un truc en plus ;)
J'ai mon Hasselblad depuis le début de semaine, et je dois avouer que pour le moment, ça a toujours été un grand plaisir de prendre une photo, de tirer comme un bourin le papier, puis le déplier, puis l'offrir à la personne dont on vient de tirer le portrait !
Une façon de vérifier l'exposition, tout en remerciant par avance son modèle, qui aura un souvenir unique !
Enfin, le principe du pola quoi ;)
PS : J'utilise les fujifilm.
