Flash Philips P-36 computer TL
ClémentineG
Bonjour, un ami m'a prêté un flash Philips P-36 computer TL, et je voulais savoir si l'un d'entre vous avait la notice? J'ai bien mis les piles, je l'ai clipsé sur mon boitier mais le flash ne s'allume pas. Merci
ClémentineG
Re: Flash Philips P-36 computer TL
Personne ne peut m'aider?
- Flor27
Un samedi après-midi ?
ClémentineG
Oui tu as raison Flor27, je retenterais ma chance lundi.
- Flor27
Il ne faut pas prendre un forum pour ce qu'il n'est pas : c'est un médium asynchrone, donc quand tu postes quelque chose, pas sûr qu'elle soit lue dans la minute, encore moins que ceux qui le font sachent de quoi il s'agit et y répondent.
ClémentineG
Certes, c'était juste histoire de remettre le sujet dans la liste des nouveaux posts... ^^'
- Flor27
J'ai lu, j'ai cherché.
Ceci étant tu pourrais dire quel est ton boîtier et si le flash a un ou des contacts en plus de celui au centre sous le sabot.
- Georgesh
Je n'ai pas vu de notice chez Butkus...ClémentineG a écrit :Bonjour, un ami m'a prêté un flash Philips P-36 computer TL, et je voulais savoir si l'un d'entre vous avait la notice? J'ai bien mis les piles, je l'ai clipsé sur mon boitier mais le flash ne s'allume pas. Merci
- Gabou
Bonjour Clémentine, est-ce que la notice du TLS t'aiderait ?!
C'est par là : http://www.flickr.com/photos/jeppe-phot ... 202231012/
ClémentineG
Ca a l'air d'être le même interface et les même réglages donc je vais étudier ça!
Merci beaucoup Gabou et merci à tous!
- Flor27
Le voyant orange du flash s'allume quand il est chargé.
Lors de la charge, on entend un sifflement (en fait, une oscillation très rapide) de plus en plus aigu.
Si tu entends le sifflement, c'est que le flash charge son condensateur.
Si le sifflement ne s'arrête pas jamais et le voyant ne s'allume pas, deux cas se présentent : soit les piles sont usées (ou la tension pas assez suffisante en cas de piles rechargeables), soit le condensateur a mal vieilli.
Plus rarement, le voyant peut être hors service.
Dans tous les cas, essaie de déclencher le flash après 30 seconde de charge.
ClémentineG
Flor27, merci pour ces précisions, mais j'ai changé les piles et le voyant ne s'allume pas ET je n'entend pas de sifflement. Il doit être mort...
- Flor27
C'est une possibilité.
Les flash de ce genre ça se trouve à la pelle en vide greniers pour une bouchée de pain.
ClémentineG
D'accord, j'irais voir si je peux en trouver un autre
Merci beaucoup!
