Photo faite par Planar
Yashica Mat 124 G - Taches sur négaitf - fuite de lumiere ?
lucha
Message par lucha »
Bonjour, j'ai un yashica mat 124g donc l'obturateur est un peu gomé mais pas en ce moment:-)) donc j'ai fait une peloche.
Je me retrouve avec des taches au meme endroit (en haut a droite) sur presque toutes les photos… elles sont legerement differentes mais presque identiques
Cela vous parait il etre une fuite de lumiere ? un probleme de dev ?
j'ai regarde l'objectif je ne vois ni champignon ni tache
merci d'avance, Lucha
Ju bil
Re: Yashica Mat 124 G - Taches sur négaitf - fuite de lumier
Message par Ju bil »
Je dirai plutôt un problème de dev, genre des bulles au début de l'action du révélateur réduisant localement le développement.
Pré-mouillage ou pas? Quel temps de dev et protocole d'agitation?
Ju bil
dirapon
Message par dirapon »
L'hypothèse des bulles est assez vraisemblable.
D'une manière générale, l'examen des symptômes des fuites de lumière implique un scan du film d'un bord à l'autre, et pas seulement de la surface utile de la prise de vues.
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Bonsoir
je dirais même plus, les taches sont sombres et en cas de fuites de lumière, elles seraient plutôt claires. Je me joints à l'hypothèse du développement, en haut ou bas de la cuve.
monbon
Message par monbon »
+1, ça m'est déjà arrivé ce tour là.
lucha
Message par lucha »
oki je vous remercie, effectivement si y avait eu fuites ce serait blanc…
Pour le dev je fais tjs pareil :
premouillage
rodinal ou D76 (rodinal pour cette occasion)
rotation la premiere minute puis 10 secondes toutes les minutes (4/5 rotations)
je tape la cuve a chaque fois que je repose
j'ai du me planter ce coup la !
merci encore
sbg1
Message par sbg1 »
idem, que faut il faire dans ces cas là?
C'est la spire qui n'est pas bien trempée dans le révélo sur le haut :?
3 raisons possibles:
- la spire "remonte" un peu en glissant sur l'axe lors des retournements,
- il n'y a pas assez de révélateur,
- Cuve ou spire pas assez rincée lors du lavage de la dernière utilisation (excès de mousse)
Pour les 2 premières hypothèses mettre un peu plus de révélo. Style 550ml au lieu des 500 préconisés (pour une 120).
Sinon avec l'utilisation d'une solution "stock" on a jamais ce soucis.
Et après utilisation bien laver et bien rincer à l'eau chaude ...
sbg1
Message par sbg1 »
je pense que je vais laver tout ça alors, car les deux premières solutions , pas de soucis je rempli toujours a fond!
