Droles de rails sur mes négatifs....
GuGuY
Message par GuGuY »
Bien le bonjour, tout est dans le titre.
Je viens de développer mon 4em film Hp4 PLUS 125 de la journée, mais, entre les vues, le film n'est pas translucide et semble voilé, et surtout, il y a comme des coulures qui partent des crans du film 135 et qui forment des rails bien parallèles.
Les vues sont grisâtres et sans contraste.
Deux pistes:
Ces 4 films sont des vues tests pour essayer un nouveau boitier. Problème de boitier pour les contrastes grisâtres?
Nouveau révélateur pour film: Tetenal ultrafin 1+10 6mn (Agité 30sec puis 1 fois par minute)
Avez vous une piste a m'indiquer?
Merci d'avance!
Greg
Flor27
Re: Droles de rails sur mes négatifs....
Message par Flor27 »
Tu avais combien de spires dans ta cuve, combien peut-elle en contenir, combien avait-tu mis en chimie (volume) et combien peut-être en contenir ?
dirapon
Message par dirapon »
Et ton fixateur???
GuGuY
Message par GuGuY »
Il y avait une seule spire pour la dernière. Bien fixée dans une cuve Jobo 1000 qui peux en contenir deux.
Je la remplie de 600Cl de melange soit jusqu'en haut :roll:
Pour le fixateur Tetenal superfix PLus a 1+9 2min
Sachant que je ne l'utilise pas a bain perdu.
Merci!
refait le fixage et fait la dilution 1+4, c'est pas interdit d'agiter un peu la spire dans le fixateur.
GuGuY
Message par GuGuY »
Tu veux dire refaire un fixage sur un film dejas fixé et sec, ou sur un prochain film?
Flor27
Sur le film déjà fixé.
tout à fait :wink:
GuGuY
Message par GuGuY »
Cool, j'essaye tout de suite!
dirapon
GuGuY a écrit : Pour le fixateur Tetenal superfix PLus a 1+9 2min !
Ce sont les dilutions et les temps pour le papier. Pour les films, dilution 1+4 et au moins 4 minutes.
Tu peux repasser ton film dans le fixateur (plus facile à dire qu'à faire si la bande a déjà été recoupée...)
GuGuY
Message par GuGuY »
Ceci expliquant cela!
C'est redoutable, le film est nickel, bonne info la possibilité de REfixer.
Merci pour vos réponses, mais du coup, révélateur a bain perdu, qu'en est il pour cette dilution de fixateur?
Tu rajoute du fixateur concentré dans ta préparation 1+9, pour arriver a peu près à l'équivalent 1+4
GuGuY
Message par GuGuY »
Me reste plus qu'a traiter les 3 autres films qui eux sont dejas coupés......
Merci a tous pour vos réponses!
Greg
Peut-etre des 24° mais tu le saura dans quelques années ...
Mais c'est bien 1+3 pour films et 1+9 pour papier.
Le film à cette dilution (1+4) est donné pour 4mn quand il est frais.
Il faut penser à bien agiter ces fixateurs rapides.
Tu peux faire le test de l'amorce avec le tien:
tu trempe un bout d'amorce de film et tu mesure le temps que l'amorce met à devenir totalement claire. Tu doubles ce temps pour un vrai fixage 8)
bien sur que le température est très influente sur l'activité du fixateur.
D'ailleurs en dessous de 18°, le fixage devient très lent il faut prolonger énormément le temps de fixage.
Pour une autre raison il faut éviter des écarts de température entre les bains.
Si le révélateur est à 21° par exemple, le bain d'arrêt (ou rinçage) et le fixateur et le lavage doivent être aussi à environ 21° de manière à éviter un choc thermique qui risque de dégrader la surface sensible.
Les dégradations ultimes sont la réticulation et le décollement de la gélatine (rare)
Je préfère toujours fixer trop que pas assez. Il m'est arrivé d'oublier un film dans le fixateur plus d'une heure, et bien, rien, aucune différence avec les développement habituels. Donc fixer 5 minutes au lieux de 2, ça mange pas de pain et on est sur. Par contre, toujours bien laver, c'est très important.
Pour la réticulation, c'est rare, mais ça arrive : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=33994 :oops:
rinçage 30-25° c'est assez extrême pour un film :? cela peut arriver avec un problème de mitigeur :wink:
daouar a écrit : Il m'est arrivé d'oublier un film dans le fixateur plus d'une heure
Tu appliques à la lettre les conseils de Bachelier:
"agitation du fixateur identique à celle du révélateur"
Tu as donc fais du "stand-fixage" :lol:
Moi c'est les tirages que j'oublie dans le fixateur .... :oops:
Effectivement un film mal fixé ou mal lavé se dégrade dans le temps, une tendance au jaunissement, mais c'est après pas mal d'années, c'est plus rapide pour le papier, car il a tendance à garder plus facilement l''hyposulfite que le film.
Ben oui :? que ce soit papier ou film....
J'ai lu je ne sais ou, que les données des fabriquants étaient donnés pour une durée de 10 ans.
Perso j'ai toujours fais bien plus et j'ai des tirages de + de 30 ans qui sont en parfait état. Je retrouve aussi des négatifs de + de 30 ans dont j'ai refais quelques tirages.... :lol:
C'est vrai que les fixateurs d'avant étaient moins rapides, aujourd'hui on veut aller vite, trop vite à mon gout, et surtout plus vite que la musique :!:
