canon rt
flipot
canon rt
voila, 3 pélicules passées sur mon canon RT et je me retrouve avec le problème que beaucoup rencontre sur ce genre de boitier qui est une sorte de colle noir qui coule sur l'obturateur,rien de bloqué pour le moment mais je me demande avec quel genre de produit je pourrais nettoyer sa moi même? alcool ,solvant , ou un produit idéal s'il existe pour ce genre d'entretien ?....au secours sa COLLE!
- suaudeau benoit
Re: canon rt
Coton tiges et alcool à 90°, en faisant attention à ne pas tordre les lames.
- antipatr
Re: canon rt
çà vient d'où ce problème ?suaudeau benoit a écrit :Coton tiges et alcool à 90°, en faisant attention à ne pas tordre les lames.
- Flor27
Re: canon rt
La mousse d'amortissement de l'obturateur, en bas, se désagrège avec le temps. Ce soucis touche beaucoup d'appareils EOS.
Un nettoyage soigneux et assez long est nécessaire si on ne passe pas par la case démontage.
flipot
Re: canon rt
merci pour ta réponse benoit et flor (encore une fois
),je viens d'effectuer un nettoyage mais il me semble qu'il en reste un peut entre les lames ,a l'endroit ou elles ce chevauche position obturateur fermé:s....bon la mécanique,usinage et ajustage de précision je connais mais j'ai jamais touché un appareil photo. je pense ce week end acheter une panoplie de petit tournevis pour commencer a démonter.si vous avez des conseils pour les différentes phases de démontage je n'est jamais vu l'intérieure et toutes les pièces que comprend un boitier. merci .
- suaudeau benoit
Re: canon rt
Pour sortir l'obturateur il faut tous démonter, alors si tu as le courage........
Re: canon rt
Prends des photo's en démontant, ça aide pour remonter.
Et puis garde les, comme ça j'ai un guide pour quand je doit démonter le mien
flipot
Re: canon rt
bon écoute j'attaque sa demain si je le temps je prendrais soins de prendre des photos et de pas faire une fausse manip.....j'ai tendance a m'autosatisfaire un peut rapidement......on va y allé tout doux
- suaudeau benoit
Re: canon rt
Tu est bon au fer à souder?
flipot
Re: canon rt
euh je soude au tig mig et a l'arc mais j'ai pas de fer a souder! pourquoi?
Modifié en dernier par flipot le vendredi 23 septembre 2011 20:51, modifié 1 fois.
flipot
Re: canon rt
oula o_O je suis passé passionné sa avance plus vite que moi !
- suaudeau benoit
Re: canon rt
Tu va devoir dessouder pas mal de nappes et d'autres fils pour accéder à l'obturateur.
flipot
Re: canon rt
pouah
je suis pas prêt de refaire une péloche avec , mais bon depuis le temps que je veut un RT , me voila arrivé au test , et espère qu'il fonctionnera bien après !
F-1 for ever
Re: canon rt
Un bon conseil, si tu n'as jamais démonter un boitier, fais toi la main sur une épave. D'après ce que j'ai lu tu as touché ton RT a un bon prix, évite de le massacrer au premier démontage. (la cote actuelle des RT est à plus de 100 €)
Comme le dis justement benoit, il te faudra démonter pas de choses pour arriver à l'obturateur, dessouder plusieurs nappes, bref, c'est faisable, mais c'est long et cela réclame un peu d'entrainement.
Donc tu peux éventuellement t'entrainer sur un EOS 650 (on en trouve à 20 €) c'est similaire, soit tu gardes ton RT tel quel en le nettoyant plusieurs fois, les résidus de mousse finiront par disparaitre complètement.
flipot
Re: canon rt
Oui je ne l'ai pas touché cher le RT avec son flash et un objectif,pour revenir a ce que tu disais ma fois j'y avait pensé.
J'ai apperçu un 650 pour pièces a 10 euros sur le bon coin ou un autre site je ne sais plus et comme sa sa me fera de la pièce de rechange.
Merci pour vos conseils a bientôt!
- Flor27
Re: canon rt
Pour dégommer un EOS50 atteint du même mal, j'y ai passé quelques heures (faut faire des poses) et une cinquantaine de coton-tiges, en plus de l'essence F.
Par contre, chose qu'il faut quand même éviter, je suis passé entre les lamelles en les tordant sans les plier.
Il faut faire des déclenchements à vitesse élevée entre chaque nettoyage.
flipot
Re: canon rt
Je pense que pour le moment je vais surveiller a chaque péloche et néttoyer dès que j'en vois.
Mais bon un démontage serait mieux ...j'ai trouvé un 650 a 15 euros pour me faire la main comme dit F-1,je devrais le recevoir en milieu de semaine prochaine.
- Flor27
Re: canon rt
Le soucis, c'est que le gommage peut se produire sans t'avertir, en général plus fréquent sur les hautes vitesses.
flipot
Re: canon rt
par contre "chose qui n'a rien a voir" j'ai essayé de passer mon sonnar 135 dessus f3.5 avec la bague...problème quand je veut déclencher j'ai le voyant "bc" qui s'affiche et sa déclenche pas,ce qui je crois selon le manuel sa correspond au voyant de batterie alors que l'affichage du niveau de la pile et bon vu qu'elle est neuve. j'ai essayé de bloquer le petit interrupteur avec le cure dents comme tu as deja pécisé.
Mais rien toujours pareil c'est dommage .
Sur l'eos 300 aucun souci et les photos excelentes !
- Flor27
Re: canon rt
Etrange... l'objectif ne touche-t-il pas le miroir ?
Ta bague, est-ce qu'elle a une puce ?
Tu es en quel mode sur le RT ?
