Mauvais fixage ?
m4thieu
Mauvais fixage ?
Message par m4thieu »
Bonjour :-/
Je rencontre un problème avec deux tirages RC exposés à la lumières. Ces deux tirages ont 6 mois. Ce problème n'est pas visible sur les photos qui restent dans les classeurs.
Dans un autre post j'ai appris qu'en débutant je fixais beaucoup trop le RC (10 minutes) Probablement que mon rinçage n'était pas adapté en conséquence (4-5 minutes minimum à la louche).
Par ailleurs j'étais peu être un peu trop souple avec l'usure du fixateur, j'effectuais entre 2 et 4 séances avec le même litre de Superfix 1+9. C'était des séances de débutant, avec beaucoup de bandes d'essais et parfois beaucoup de tirages en multi-exemplaires pour offrir à la famille.
Voici donc pour d'autres débutants l'exemple des fameuses tâches jaunes 'qu'il ne faut pas obtenir' ...
Les anciens ont peut être une solution. Relaver? Refixer?
Mathieu M
Re: Mauvais fixage ?
Message par Mathieu M »
Refaire le tirage?
m4thieu
Mathieu M a écrit :Refaire le tirage?
Sans modifier la méthode ? Ce serait être têtu quand même :)
Mathieu M
Ha bah si évidemment :D Fixer et laver plus.
Mais je pense que dans ce cas précis un tirage est difficilement récupérable.
Osborne
Message par Osborne »
je serai d'avis aussi de refaire le tirage ! Une erreur commune (et pas seulement des débutants...) est de trop fixer : plus le fixage est long, plus le lavage est délicat.
Pour du RC, 1 mn de fixage et 5mn de lavage suffisent.
1 mn de fixage me parait trop juste.
Moi je pencherai pour un mauvais lavage ...
Il m'arrive souvent d'oublier dans le fixateur des titages (RC ou baryté) pendant plus de 10mn.
Le tout c'est de bien laver ... et pour le baryté avec un agent de lavage.
Après ca fait des tirages qui "tiennent" meme exposés au soleil 8)
Osborne
paradoxalement, le problème de sur-fixage se pose plus souvent en baryté qu'en RC : le baryté absorbe la chimie et ce sont les résidus de thiosulfate non éliminés qui ternissent le tirage.
Pour le RC, je maintiens le temps de 1mn (2mn si on ne peut surveiller la cuvette) et 10mn de lavage. Dans tous les cas, les études sont formelles, un papier RC ne doit pas séjourner en tout plus de 30mn dans les liquides.
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Pour moi ce serait la façon dont le fixage a été fait qui est en cause puique seul la partie supérieur de l'épreuve jaunis. Si plusieurs épreuves sont dans le fix et que l'on agite pas la cuvette, les épreuves risquent de coller l'une à l'autre et le fixage ne se fait pas correctement. On obtient des tâches jaunes ou l'épreuve jaunira.
Gilles
Message par Gilles »
Concernant le temps de fixage, la meilleure façon de ne pas se tromper (c'est-à-dire de ne fixer ni trop ni trop peu) me semble encore de s'en tenir à la documentation du fabricant, qui, après tout, est sans doute le mieux placé pour donner un avis solide.
Par exemple, pour le multigrade IV, Ilford recommande un fixage de 30 secondes (oui, oui, seulement 30 secondes) dans du rapid fixer. Foma, par contre suggère un temps de 90 secondes dans son fixateur fomafix, pour le fomaspeed...
Toutes ces informations sont disponibles sur les sites web des fabricants.
Amitiés
Mathieu M
Moi je fixe pendant 2mn en agitant. Et toujours un seul tirage à la fois.
naej
Message par naej »
Je vais prendre pour Osborne (mais sans favoritisme quand même! :D) en appuyant le fait qu'une minute de fixage est plus qu'acceptable. De plus, un lavage d'au moins cinq minutes est plus que conseillé. De mon côté, j'ajoute du "Washaid" d'Ilford.
Et comme Mathieu, je ne fixe qu'une image à la fois.
Bonne journée!!!
Jean-François
