réalisation d'un sténopé en bois
UniversalR
Message par UniversalR »
bonsoir,
j'aurais comme projet de faire de la photographie avec mes élève (je suis enseignant en primaire, en classe spécialisée).
J'avais donc penser à utiliser un sténopé !
Après quelque recherches sur le net, j'ai repéré un modèle que j’adore : le zéro image 2000 (et le ZB25)... j'aime le 120mm et le boitier bois !!!
Mais je ne souhaiterais pas en acheter un, mais le fabriquer :
enfin bon, copier un modèle chinois !
je dois donc réaliser 2 sténopé : l'un à pellicule et l'autre sur papier sensible
et donc construire :
- le sténopé en lui même (que je penser éventuellement acheter)
- un système de chargement et un mécanisme (acheter à coup sur !)
- le boitier en lui même.
J'aurais donc les questions suivantes :
- ou acheter le mécanisme pour la pellicule ?
- avez vous des schéma pour m'aider dans la réalisation ? (menuiserie)
- quels conseils donneriez vous ?
Je vous remercie par avance de votre participation à ce post !!!
Je crois que s'en cela, le projet tomberait à l'eau.
Donc, encore merci
benoit c
Re: réalisation d'un sténopé en bois
Message par benoit c »
je n'en ai jamais fabriqué en bois, mais plutôt à partir de vieux appareils tout plastique, qui permettent de récupérer le mécanisme d'enroulement et parfois même l'obturateur. ou alors à l'inverse, de simples boites de toutes sortes.
Mais il y a des menuisiers qui trainent un peu partout sur les forums.
ceci dit, pour un projet avec des mômes, ne serait-il pas plus intéressant de le leur faire fabriquer? Boite de carton, de conserve, d'allumette etc... Un papier comme surface sensible au lieu d'un film, un petit trou et hop!
fotd
Message par fotd »
A ta place je ferais le sténopé papier avec une simple boite.
Pour sténo film en 120, pas besoin de mécanisme.
Pour l’objectif, la méthode cannette de coca + scanner fait parfaitement l’affaire.
Un exemple de 6x7 avec un objectif de 28mm à f160. Le résultat est très piqué.
Le bâtit est en bois, le dos et porte objectif en plexiglas, les inserts sont en laiton et renfort en alu. Le tout est assemblé à la colle époxy. Le tout se trouve chez Casto.
L’entrainement est une simple mollette en laiton avec une clavette en allu collée avec de l’époxy.
Il m’a fallu un week-end (conception + shopping + fabrication) et environ 30 euros.
La seule difficulté est l’étanchéité, il est préférable de tout chicané quitte à épaissir le boitier.
Si jamais je fais une version 2, j’améliorerais le chargement (Trop de vis) et ferais plutôt un 6x4.5 plus compact.
fotd
Message par fotd »
Les photos:
dirapon
Message par dirapon »
Un peu plus sophistiqué...
Les détails : http://www.dirapon.be/bricostenope.html
Miss Angèle
Message par Miss Angèle »
Bonjour UniversalR,
Le projet est très ambitieux, la fabrication et l'utilisation du sténopé est un très bon outil pédagogique. Pour ce qui est de la fabrication, je suis du même avis que benoit c . Si ce sont des enfants de moins de 12 ans, la fabrication d'un sténopé à base de boite métallique (boite de café, de chocolat, etc...) puis la prise de vue et le développement chimiques à l'école est un bon programme. De cette façon, chaque élèves peut fabriquer son sténopé et fait sa photo de A à Z.
Bon, c'est en inch mais c'est un plan assez bien avec des photo's et tout.
Gabarit:
http://makezine.com/09/pinhole/
texte:
http://ebookbrowse.com/make-panoramic-p ... d105867534
UniversalR
d'une part, je souhaite vous remercier pour tous vos posts.
et d'autre part, je vais vous parler un peu plus du projet :
- je suis enseignant spécialisé ... en d'autre terme, je m'occupe de peu d'élèves, mais avec de très fortes déficiences intellectuelles.
Ils sont de même très complexés.
Je souhaiter donc mené un projet sténopé qui se déroulerait en plusieurs phase :
- l'observation d'une camera obscura
- puis réalisation de sténopé "homemade" à partir de matériaux simple comme proposé
- et des photographies de classe pour l'école à partir de deux sténopé en bois (plus attractif pour l'oeil et plus valorisant !!!) La qualité doit ête très bonne mais aussi artistique !
C'est essentiellement pour préparer la fi ndu projet que j'ai ouvert ce post !!!
Havoc et vous autres m'avait déjà donné une aide précieuse pour la réalisation d'un 120mm (confer http://ebookbrowse.com/make-panoramic-p ... d105867534)
reste à concevoir le modèle avec pellicule (car je ne pense pas qu'un 120mm soit rechargeable en dehors ?)
J'ai donc encore besoin de vous !!!
mais sincèrement, je vous remercie.
Avec les élèves, je n'ai pas le temps de réfléchir à 100% surle sujet et sans votre aide, déjà précieuse, le projet tomberait à l'eau.
Si tu considère d'autre matières que le bois il y a aussi celui-ci: iPamorame. Tu trouves le pdf et plan à gauche sur le site du lien.
http://www.pinhole.org/make/
UniversalR
C'est que le bois et moi, c'est une longue histoire d'amour ... j'adore le travaillé !!!
J'aime beaucoup la réalisation de fodt (et son site ! très jolie cliché !!!)
jophoto
Message par jophoto »
Excellente initiative UniversalR.
Je pense sincèrement qu'avec tes élèves, tu devrais plutôt choisir le sténopé fait à partir de choses simples telle une simple boîte de conserve.
A mon avis, ils seront plus sensibilisés avec ce type d'appareil et cela sera plus simple à expliquer.
Le but dans une telle démarche est de faire fabriquer également.
Et pour des personnes handicapées, un projet avec un film avec pellicule devra être fait sur un très long laps de temps.
Je ne connais pas le niveau de déficience de tes élèves, mais le but est que cela soit eux les acteurs.
Ce n'est pas au professeur ou éducateur à réaliser, mais tu dois être juste là pour les aider et les accompagner.
En tout cas, c'est une belle initiative. Tiens nous au courant de ce projet éducatif. A bientôt.
UniversalR
merci pour les encouragements !
Il est vrai qu'une démarche dite "main à la pâte" est très valorisante et enrichissante pour les élèves mais elle nécessite de montrer l'objectif final aux élèves (d’où la nécessité de réaliser avant un sténopé !)
Pour le moment, je me débat tant bien que mal avec le site de Havoc.
La réalisation correspond bien à mon idée : quelques modification et cela ira ... reste à comprendre le protocole de réalisation et la, c'est la traduction de terme technique anglophone qui bloque !
UniversalR
d'ailleurs au niveau look, je pense que je vais m'inspirer de ce dernier :
http://www.artrick-playground.com/bar/H ... 1079/88001
Après pour les personnels aux élèves, je vois bien des sténopé inspirer de cela (histoire de mettre une autre touche artistique !)
http://www.corbis.readymech.com/fr
des idées trouvées sur le forum !!! olala, quel bon forum !!!
UniversalR
Après un moment de décodage, je bloque sur une partie ...
donc si j'ai bien compris la première partie de fabrication du boitier :
- je découpe 2 pièce identique aux modèles du gabarit, que je perce comme préciser.
Je met une vise de serrage et je coupe le bout.
J'ai compris aussi que je devait faire une languette en métal pour réaliser le mécanisme d'avancement, mais là, je ne suis plus !!!
des informations pour m'aider dans la réalisation du mécanismes ???
