contacts TTL de différentes marques
Osborne
Message par Osborne »
question de curiosité (un peu vicieuse, j'en conviens :oops: ) : si je mets par exemple un flash TTL pour Contax sur un Pentax par exemple, est-ce que je risque de griller le flash ou pire le boîtier ? Je comprends que l'automatisme ne marche pas, ça d'accord, mais y'a t'il un "danger" ?
N'essayez pas pour juste me faire plaisir :shock: !
Flor27
Re: contacts TTL de différentes marques
Message par Flor27 »
Il y a toujours un danger.
Mais le danger le plus fréquent, c'est que la plupart des anciens flashs ont une tensions aux bornes des points de contacts très élevée, ça risque de griller une partie de l'électronique des boîtiers modernes (les boîtiers à la synchro flash 100% mécanique n'ont pas ce soucis).
Osborne
bon, j posais cette question par ce que j'ai un petit flash Contax que je voulai mettre sur mes Pentax. Je vais isoler les deux contatcts TTL par du scotch, ça évitera des étincelles :lol:
Flor27
Sur les flash contax, pas de crainte à avoir pour ton Pentax ;)
ALambix
Message par ALambix »
A partir du moment où c'est un flash TTL, il y a discussion électronique entre le flash et le boitier, donc faible tension, donc pas de risque !
Osborne
Ah ok merci les gars :D je vais partir l'esprit tranquille.
