Une erreur dans le Bachelier ?
hopla
Message par hopla »
Je relis mon Philippe Bachelier, édition 2005, pour me rafraîchir les idées avant de me remettre à la photo et un point m'interpelle concernant le Zone-Système et la modification des zones par le développement du film.
Si un développement prolongé augmente le contraste et inversement pour un développement écourté, n'y a-t-il pas une erreur dans le tableau présentant les différentes valeurs de gris p.52 ?
N-1 devrait correspondre aux valeurs du bas, moins étendues et N+1 à celles du haut. Non ?
J'ai l'impression que ce tableau est contradictoire avec ses propos, qui eux me semblent justes.
Mais peut être que quelque chose m'échappe...
J'espère que vous êtes plusieurs à avoir l'édition 2005, sinon je ferai un scan de la page. Ou je lui poserai directement la question à lui. Je devrais peut-être commencer par ça d'ailleurs mais je ne suis pas sûr qu'il soit assez dispo pour m'envoyer une réponse rapide.
Ti Clic
Re: Une erreur dans le Bachelier ?
Message par Ti Clic »
Un scan de la page serait probablement la meilleure façon de présenter le pb.
j'ai le même tableau dans mon édition de 96/97
En bas l'échelle de gris à 7 zones que l'on doit développer N+1 pour dilater et obtenir la gamme nominale à 8 zones (la gamme N) et l'inverse la gamme au dessus à 9 zones que l'on doit développer N-1 pour comprimer à 8 zones
:roll:
hopla
Message par hopla »
@Moskva 4 Tu pourrais peut être faire un scan de la page en question ? Mon scanner ne marche pas.
voila, j'espère que je ne vais pas me faire taper, car c'est tout de même une reproduction partielle de livre :?
hopla
Message par hopla »
Moskva 4 a écrit : voila, j'espère que je ne vais pas me faire taper, car c'est tout de même une reproduction partielle de livre :?
J'en prends l'entière responsabilité. J'espère toutefois que Mr Bachelier sera plutôt content de voir des amateurs se pencher avec sérieux sur son ouvrage.
Maintenant, je crois comprendre ce que je n'ai pas compris.
Moskva 4 a écrit :En bas l'échelle de gris à 7 zones que l'on doit développer N+1 pour dilater et obtenir la gamme nominale à 8 zones (la gamme N) et l'inverse la gamme au dessus à 9 zones que l'on doit développer N-1 pour comprimer à 8 zones
L'échelle de gris N-1 n'est pas celle obtenue après sous-développement mais celle enregistrée sur le négatif qui doit être sous-développé.
Et donc en la sous-développant, on obtient une gamme de gris moins étendue.
Et inversement dans l'autre sens.
C'est simple en fait !
Merci Moskva 4.
Mr bachelier, si vous fréquentez ce forum, je vous remercie pour ce précieux ouvrage.
c'est pas tout à fait ça, sur des sujets à très fort contraste on sur-expose et on sous-développe pour essayer de compresser la dynamique.
Au contraire un sujet à faible contraste (exemple photo dans le brouillard) peut très bien être sous exposée (on dit en générale qu'on "pousse le film") et sur développé.
Mais le zone system a été conçu pour l'usage des plan films, là on peut adapter le développement à chaque vue.
Pour le film 35mm ou le 120, la principale leçon du zone system c'est de savoir ce que l'on mesure pour en faire quoi.
Ne pas oublier qu'un papier photo ne restitue que 5 zones,; c'est pour ça que l'on est obligé de faire du masquage
hopla
Message par hopla »
Moskva 4 a écrit :Ne pas oublier qu'un papier photo ne restitue que 5 zones,; c'est pour ça que l'on est obligé de faire du masquage
Je ne comprends pas bien cette remarque.
En quoi le papier ne restitue que 5 zones s'il en restitue plus en masquant.
charan
Message par charan »
ça veut dire qu'on peut voir le masquage comme faire le choix d'utiliser les 5 zones du papier pour les zones 1 à 5 dans un coin, et de 4 à 8 dans l'autre coin... par exemple. Donc finalement, sur ton papier, tu "compresses" dans 5 zones des trucs qui étaient étalés sur 8 zones (dans mon exemple).
Entre le blanc pur et le noir profond 5 zones sur le papier (5 diafs), donc si tu expose ton papier juste ce qu'il faut pour obtenir un noir avec les parties transparente du négatif, les parties les plus denses du négatif (les hautes lumières) resteront blanches sur le papier, il faut donc continuer à les exposer pour faire monter ces parties, en masquant les parties de l'image déjà suffisamment exposées.
C'est par exemple le cas du ciel dans les paysages, il faut souvent faire monter le ciel pour obtenir du détail
hopla
Message par hopla »
Ok !
Ca veut dire qu'en une seule exposition du papier, même pour un néga à 8 zones, il n'en restituera que 5 maxi.
Je comprends mais je me demande pourquoi, s'il est possible de les étendre en masquant, il ne les restitue pas d'emblée.
parce que il n'y a pas assez de lumière qui traverse les parties les plus dense du négatif, en tout cas pas assez pour que le seuil de sensibilité du papier soit atteint. C'est pour ça que certain utilise aussi une légère pré-exposition pour faire remonter ce seuil, de tel manière à faire monter les petits détail dans le blanc du papier. Mais certain négatifs ont des plages tellement dense qu'il faut malgré faire monter ces plages en faisant des expositions complémentaires.
hopla
Message par hopla »
Un seuil de sensibilité du papier : c'est bon à savoir. Ca paraît évident techniquement maintenant que je le sais mais il fallait que ça me soit dit pour l'avoir à l'esprit.
Est-ce que ça voudrait dire que, si on veut être pointilleux sur un tirage, il faudrait le déterminer ? Au même titre que le TER. Ceci afin d'avoir le max de détails.
Merci à Moskva4 pour ses explications très claires. 8)
le seuil existe bien sur aussi pour les films, c'est la zone A de cette courbe
Pour plus de détail voici un extrait du livre Way beyond monochrome (que je n'ai pas encore acheté !)
http://www.waybeyondmonochrome.com/WBM2 ... ureEd2.pdf
