Mesure de la lumière et chambre photographique
Olmar
Message par Olmar »
Qu'est ce que vous utilisez comme méthode pour le choix du couple diaph / obturateur avec une chambre ?
Y'a t'il une méthode qui permet de corriger au plus juste l'exposition pour compenser l'avancement du soufflet, les divers décentrements ?
Et existe t'il une méthode peu onéreuse pour mesurer la lumière sur le dépoli et en tirer les couples corrects d'exposition ?
suaudeau benoit
Re: Mesure de la lumière et chambre photographique
Message par suaudeau benoit »
Je ne connais que les cellules spécifiques au dépoli, souvent très chères. Une bonne alternative ce sont les cellules Minolta équipée du Booster II, solution pas gratuite mais sans rivales. (le Booster II est compatible avec les Autometer I, II III, IIIf, flashmeter IV etc.....).
Pour la correction en fonction du tirage de la chambre tu as le petit "outil" quick disc qui peut t'aider. C'est un disque et une échelle à imprimer.
Tu place le disque sur ton sujet à photographier et tu mesure avec l'échelle sur ton dépoli. La petite échelle te donne soit le facteur multiplicateur du temps de pose, soit la correction en diaf. C'est gartos à ce lien ci dessous.
http://www.salzgeber.at/disc/
Moskva 4 a écrit :Pour la correction en fonction du tirage de la chambre tu as le petit "outil" quick disc qui peut t'aider. C'est un disque et une échelle à imprimer.
Tout simplement génial ce truc :bienjoue:
Olmar
Message par Olmar »
Super ce disque ça à l'air bien pratique !
Et sinon pour la mesure sur le dépoli, est-ce qu'il est envisageable de faire une classique mesure de la lumière dessus (réfléchie) et d'y apporter un coefficient de correction ?
Je rêve peut-être et si ça n'existe pas c'est que ça doit pas être jouable !
c'est pas facile de faire la mesure sur dépoli, car la mesure peut être faussée par la lumière qui vient par l'arrière même avec un drap de visée.
Les cellules genre sinar/gossen comporte un bras qui va mesurer derrière le dépoli (coté objectif) c'est une mesure ponctuelle, il faut donc savoir ce que l'on mesure et quelle valeur de gris on va assigner la zone mesurée. C'est du zone system. Ce type de cellule nécessite un dos spécial chez Sinar
Un lien vers une feuille de calcul pour la correction de tirage http://www.galerie-photo.com/indice-de- ... izard.html
Olmar
Message par Olmar »
Intéressant aussi ce lien.
Si j'ai bien tout compris avec un 210mm
- je corrige d'1 diaph si ma map est faite entre 1,2 m et 0,55 m
- je corrige de 2 diaphs entre 0,55 m et 0,4 m
- de 3 diaphs entre 0,4 et 0,3 m
- de 5 dipahs à 0,25 m
Ca me paraît empiriquement assez pratique !
Dans la feuille de calcul en rentrant la focale 210 dans la cellule C8
1m à 2m 0,5d
0,6 à 0,9 1d
0,5 à 0,55 1d 1/2
0,4 à 0,45 2d
0,35 2d1/2
0,3m 3d1/2
0,25m 5d1/2
François85
Message par François85 »
Le quick disc est effectivement très pratique, sauf si le sujet ne s'y prête pas, par exemple les fleurs. Il y a cette formule qui peut être utilisée pour calculer l'indice de soufflet que l'on multiplie à la vitesse :
IS = Longueur soufflet au carré/Focale au carré.
Exemple pour un 210 mm avec un tirage de 300mm
IS = 300x300 : 210x210
IS = 90000 : 42000
IS = 2,14
Si on a mesuré une vitesse de 3 secondes, le temps de pose sera de 3X2= 6 secondes (+ réciprocité du film si nécessaire)
J'utilise les deux, et cela m'a toujours bien réussi.
françois 85
Olmar
Message par Olmar »
Merci pour vos réponses !
