Problème focus olympus 35 sp
Gonzobxl
Tout nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question - si elle s'y trouve, veuillez m'en excuser!
Voilà, je viens de faire l'acquisition d'un très bel Olympus 35 SP. Mais il y a un problème pour la mise au point. J'ai beau bouger la bague de map en tout sens, le carré jaune ne change pas. on reste sur 2 images. bref, impossible de faire une mise au point!
J'imagine que c'est un problème mécanique. Quelqu'un a-t-il une idée de comment s'y prendre?
Merci pour vos conseils!
- suaudeau benoit
Re: Problème focus olympus 35 sp
Il faut sortir le capot pour voire pourquoi le télémètre ne bouge pas.
Gonzobxl
Merci pour la réponse.
Mais aïe, cela signifie que je dois aller chez un spécialiste? Ou il existe une méthode à suivre?
- dirapon
En gros, comme sur une bagnole: la première chose à faire est de soulever le capot. après si tu n'y connais pas grand-chose ou si tu ne disposes pas de l’outillage adapté, tu refermes prestement ledit capot et tu fais appel à l'équipe, et pour ça, tu es tombé sur le bon forum. Petite formalité préalable: le passage par la case présentation...suaudeau benoit a écrit :Il faut sortir le capot pour voire pourquoi le télémètre ne bouge pas.
Gonzobxl
Ok, merci, je suis allé me présenter un petit peu. La précipitation...
J'ai retiré la petite vis au-dessus du plan du film, pour y trouver l'embout d'une autre vis. Si j'ai bien compris certains sites, je devrais commencer par là pour tenter un réglage sur l'infini. Sauf si je me trompe bien sûr.
Comme je ne dispose pas du bon tournevis, faudra d'abord passer par le magasin.
- dirapon
En effet, derrière ce qui ressemble à une vis mais qui n’est en fait qu'un bouchon se trouve une autre vis, plus petite, qui permet un réglage précis du télémètre.
D'après ce que tu décris, il semble qu'il y ait un problème d'un autre ordre sur le télémètre: ressort cassé/hors de son logement, oun axe grippé.
Gonzobxl
parce qu'autrement, le carré jaune bougerait ne fût-ce qu'un tout petit peu lorsque j'actionne le levier de la map?
Si c'est un problème plus sérieux, crois-tu qu'il est possible de le résoudre sans être fin bricoleur, ou dois-je passer automatiquement par un réparateur?
merci
merci
Gonzobxl
Re-bonjour à tous
Voilà, j'ai bougé la vis et effectivement, rien ne semble se passer. il me faut donc "démonter le capot". Pour ce faire, j'ai effectué toutes sortes de recherches, mais sans trouver la bonne marche à suivre.
Quelqu'un peut-il m'aider? Dirapon, peut-être?
Et sinon, connaissez-vous un réparateur sur bruxelles, et combien cela coûterait?
Un grand merci pour votre aide, je tarde à l'utiliser, mon petit appareil
- psiks
je me pose la meme question sur la mise au point a l'infini, par contre de mon coté, il ne s'agit que d'un reglage, tout fonctionne parfaitement.
tu t'en es sorti?
tu t'en es sorti?
