Démontage/Nettoyage Kodak Brownie Flash
- Kukri
J'ai fais une recherche sur le forum et via mon moteur de recherche favori, qui n'ont rien donné.
Voici donc mon soucis :
J'ai récupéré un Kodak Brownie Flash que j'ai vraiment hâte de tester. Il est en bon état mais franchement très sale, inutilisable pour le moment.
J'aimerais donc savoir s'il était possible de le démonter pour lui refaire une jeunesse.
Visiblement la face avant est fixée avec des rivets, donc pas de problème pour les retirer, encore faut-il pouvoir les remettre en place.
Puis-je entretenir un quelconque espoir ou me contenter de le regarder sur son meuble ?
- geant vert
Re: Démontage/Nettoyage Kodak Brownie Flash
C'est pas des rivets mais des espèces de clous.
Tu tires dessus avec une pince pour démonter, tu les remets avec tes doigts pour remonter
Tu peux aussi démonter l'intérieur (le grand cornet noir). Il y a deux vis cruciformes. Par contre fait gaffe à la petite lentille (ménisque), regarde bien dans quel sens elle est. Si tu la remonte à l'envers ça fait des effets bizarres mais qui peuvent être sympas : vignette flou
- Kukri
Merci à toi pour la réponse.
Quant au nettoyage des optiques (s'il s'agit du bon terme), quels produits vaut-il mieux utiliser?
- geant vert
Un chiffon doux.
C'est du plastique, pas du verre donc achtung !
- Kukri
Merci encore. Je vais utiliser un chiffon pour lunettes, ça devrait le faire.
Restera plus qu'à réussir à le nourrir à la 120 et c'est parti.
- geant vert
Juste pour illustrer :geant vert a écrit :Par contre fait gaffe à la petite lentille (ménisque), regarde bien dans quel sens elle est. Si tu la remonte à l'envers ça fait des effets bizarres mais qui peuvent être sympas : vignette flou
- Kukri
Les effets sont carrément sympas même, je vais la tester à l'envers.
- Pantoufle
J'ai deux brownie flash (Un a moi et un que ma grand mère vient de m'offrir: celui que mon grand père avait reçu à sa communion), j'ai passé un temps monstrueux à remonter le mécanisme à cause du ressort unique que je ne savais pas ou accrocher. Par contre pour les lentilles j'ai toujours le doute, je crois que j'ai remi celle de mon grand père à l'endroit mais c'est pas sûr!
lombric74
Merci d'avoir entamé cette discussion car je viens également de m'acheter un brownie sur une brocante.
Alors je me suis mis à le nettoyer après avoir suivi pas mal de conseil sur différents forum.
Maintenant je souhaiterais démonter le haut de l'appareil (le système qui ouvre le boitier) ainsi que la sangle en cuir et là je coince.
Je ne trouve aucune info, Est ce que vous auriez une idée pour retirer tout ça.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Iota
on m'a offert un Brownie flash trouvé chez un antiquaire.
L'appareil etait un peu sale et poussièreux.
Je l'ai démonté, nettoyé et degrippé le mecanisme.
Il declenche maintenant tres bien et la visée nickel
J'ai mesuré une vitesse de 1/60 s.
Par contre je suis perplexe quand à l'optique, ouverture ?
J'ai vu diverses infos ici et là mais rien qui se ressemble.
J'ai tenté de glisser un film 120 mais la bobine receptrice bloque, l'espace est trop etroit.
Comment faites vous ?
merki
merki
Modifié en dernier par Iota le mercredi 19 mars 2014 11:26, modifié 1 fois.
- Georgesh
Les joues des bobines 120 sont trop grandes, mets une bobine 620 comme bobine réceptrice.
- Iota
Donc si je comprend bien pour recuperer ma bobine receptrice je dois developper moi même.
Ca tient à pas grand chose, 1mm environ.
- Georgesh
Oui, à moins que ton labo soit capable de récupérer la bobine et la rendre.
Essaye de découper le bord des joues d'une bobine 120, il y a un risque, des entrées de lumière sur les bords du film.
- Mathieu M
Si je ne dis pas de bêtise il y a un diaphragme fixe à l'intérieur qui ferme à f11 il me semble.
- Iota
Exact pour le diaphragme.
Pour f11 je ne saurais le dire.
- Mathieu M
Sur le site de Sylvain Halgand il est noté une ouverture de f15
- Iota
Hum ...
Si on la focale, le diametre de l'ouverture, etc, Il doit y avoir un moyen de déduire l'ouverture à l'aide de quelques calculs ?
- Franchimontees
Distance entre la lentille et le plan film divisé par le diamètre du trou = diaphragme
- Mathieu M
Ce genre de considération technique est aux antipodes de l'esprit du Brownie Flash
- Georgesh
une petite faite avec un box Brownie, ménisque inversé...
retrouvé dans les archives du forum, un tirage envoyé à Eusaebius.
scanné et posté ici par Eusaebius le 7 avril 2010...
Merci à lui.
Merci à lui.
