Diaphragme bloqué sur kiev 88
boine
Message par boine »
voila je viens d'acheter un kiev 88 et mon excitation a très vite était ralenti par un problème de diaphragme.
le problème c'est que lorsque je tourne les bagues deux objectifs que j'ai ( 80mm qui ouvre de 2.8 a 22 et 45mm qui ouvre de 3.5 a 22 ) pour ouvrir ou fermé les diaph, ils fonctionnent parfaitement. Or lorsque je les monte sur le boitier ceux ci ne veulent s'ouvrir que jusqu'à 4 et en ayant vérifier en bloquant l'obturateur avec la fonction B cela se produit durant la prise de photo...
d'où pourrait venir la source du problème?
si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance...
Boine
ALambix
Re: Diaphragme bloqué sur kiev 88
Message par ALambix »
boine a écrit :Bonjour à tous,
Boine
Arme ton boitier optique démontée et regarde comment bouge la pièce qui vient appuyer sur le téton des optiques.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
La pièce doit être déformée et ne pas pousser suffisamment.
boine
Message par boine »
c'est bon j'ai trouvé!
la pièce a l'intérieur du boitier était un peu déformer et pousser sur la tétine ce qui empêchait le diaph de se fermer...
Merci pour votre aide...
Camara_oscura
Message par Camara_oscura »
Je reviens sur le sujet car mon KIEV a le même problème. De quelle pièce s'agit-il? quel est son mouvement normal?
A++
metallicavid
Message par metallicavid »
la petite piece qui fait contact avec le teton de fermeture de diaph de l'objo
ça peut venir aussi du téton de l'objectif, j'ai eu ça sur un Biometar 120mm qui a été expédié sans bouchon arrière, j'ai un peu galéré pour retrouver la bonne position à l'intérieur de l'objectif
suaudeau benoit
Tu nous montres un CM à monture Pentacon 6, je pense que le post parle plus d'un K88 simple à monture Kiev.
c'est différent à ce niveau ?
metallicavid
oui, la pate se trouve sur la partie du bas.
J'ai eu un boitier neuf ainsi, j'ai décidé de le garder comme donneur d'organe si mon 89 venait à avoir des souci de vieillesse ^^
Je n'avais pas réussi a voir comment résoudre ce pb
j'arrive pas à trouver une vue de ce mécanisme :|
suaudeau benoit
C'est une palette en presque quart de cercle situé sur le coté déclencheur et en bas, entre 8h30 et 6h (cadran d'une montre regardé de face).
Camara_oscura
OK, la pièce en 1/4 de cercle, je l'ai trouvé...maintenant, quel est le mouvement normal qu'elle doit faire?
Sinon, on m'a dit qu'il peut s'agir d'un problème d'huile dans les lamelles. Effectivement, elles en sont pleines! Maintenant, comment savoir d'où vient le problème?
Sinon, je suis à la recherche d'un Vega 90 et d'un 150mm. Si jamais vous en entendez parler, faites moi signe
l'huile c'est gênant car le diaph ne peut pas se fermer instantanément juste après le déclenchement. :cry:
metallicavid
qd tu appuis sur teton sur l'objo est ce que le diaph est reatif ? ou lent.
La piece sur le boitier doit reculer, ne doit plus avoir de contrainte, Benoit peut en parler plus précisément pour bien le connaitre ^^
J'avais un 150mm a vendre, il y a peut, mais je le garde finalement. me reste un 45 et 65mm
suaudeau benoit
la partie haute doit reculer d'1cm, c'est donc l'optique qui doit fermer elle-même son diaph grâce à un ressort et à l'absence de freinage des lames (huile). Ton objectif est gommé, il faut donc le dégommer.
