Filtre et Sténopé?
- GuGuY
Filtre et Sténopé?
Bonjour a tous!
Avez vous dejas utilisé des filtres pour vos photos au stenopé?
Que ça soit du jaune rouge, etc... pour les films, ou multigrade pour corriger les contrastes souvent (trop?) important sur les boites avec papier photo?
Je n'ai pas commencé mes expériences, si vous avez des retours a faire partager....
Greg
Greg
- Miss Angèle
- Intéressé
Re: Filtre et Sténopé?
Bonjour, tu parle des filtres utilisé pour corriger le contraste quand on fait des tirages papiers argentiques ?
Comme les filtre ilford multigrade suivant :
- GuGuY
Exactement!
- panda589
Oui, c’est possible en tenant le filtre à la main devant l’objectif (pour qu’il bouge un peu).
Avec un filtre correspondant au grade le plus faible (00), ca donne une dynamique de 5 diaphs pour un papier standard mais tu perds 2 diaphs en sensibilité (un papier de 6 ISO devient un 1,5 ISO) et la réciprocité va te gâcher la vie.
Par ailleurs, Grade 00 et long temps de pose ça donne vite du grisouille. A toi d’ajuster.
C'est pour ces raisons, qu'en stenopée papier, on utilise plutôt la préillumination (flashage).
- GuGuY
Hummmm.... intéressant la prélumination, comment tu t'y prends?
Le principe est simple : Illuminer uniformément le papier avant l’exposition pour que, lors de l’exposition finale, les ombres reçoivent la quantité nécessaire de lumière à l’émergence des densités.
Ton papier est donc plus sensible et (par un mécanisme que je ne comprends pas (*)) moins contrasté.
La mise en œuvre est simple, tu exposes ton papier 0.1s, 0.2s… 2s, tu développes normalement. Il faut retenir le temps maxi avant l'apparition du voile.
Reste à pré-exposer ton papier à ce temps avant l’exposition.
La post-illumination fonctionne aussi avec des résultats différents. Jamais testé.
Si tu es joueur, tu peux aussi faire de la pré-illumination par couche en utilisant des filtres multicontrastes.
Il me semble que la doc du dernier papier positif ilford parle du préflashage.
Bon perso, je n’ai testé la pré-illumination qu’au tirage avec plus au moins de bonheur.
(*) Si quelqu'un a une explication.
- GuGuY
Ok, merci!
Je crois que certain utilise ce procédé pendant le tirage papier. Je n'en suis pas encore a ce stade.....
Mais le principe est intéressant, affaire a suivre.
Cette technique de pré-illumination m'interresse beaucoup.
Par contre, je ne comprends pas du tout comment cela fonctionne et doit être mis en oeuvre??
est-ce que qq'un peut m'expliquer?
merci
merci
