Développement papier multigrade
Sylvestre33
Pour développer un papier multigrade, faut-il un révélateur spécial ?
(je cherche une solution pas chère ...)
- Lino
Re: Développement papier multigrade
En pas cher le Dektol (kodak) en poudre est très bien et sert "a tout faire"
- bbjm
Et en plus, c'est un super bon
- Osborne
tous les révélateurs papier conviennent : no soucy
- the scot
Peut on utiliser les révélateurs "films" pour le tirage ?
- Osborne
certains utilisent le rodinal (1+15 à 1+30) ; c'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais expérimenté.
les révélateurs papier sont plus vigoureux que les révélateurs film et moins cher. Le Dektol est très bien, conservation illimité en poudre et longue en concentré liquide, il y a l'équivalent chez Ilford le Bromophen
- the scot
Celui ci http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=806 ?
Ca se conserve combien de temps une fois la solution préparée à base de poudre ?
Kodak donne 6 mois pour la solution concentrée après dissolution des poudres, c'est au moins ça
- the scot
Ok merci. Je vais tester celui là. Au club je crois qu'on faisait avec du LC29
Edit : il faut le stocker en bidon accordéon celui là ?
C'est mieux, ou du Protectan ou du Butagaz
- the scot
Protectan ou Butagaz ? Je vais voir ce dont il s'agit. Faut que je relise le bachelier moi, trop fait de numérique ces derniers temps.
- Osborne
le Protectan c'est ça. C'est un gaz neutre a propulser dans le flacon pour "faire le vide" au-dessus de la chimie.
le Protectan c'est un gaz protecteur vendu dans une bombe par Tetenal.
Si on regarde la fiche de donnée sécurité c'est un mélange de propane et butane (de mémoire) j'utilise une petit lampe à souder à gaz pour verser un peu de gaz dans mes bouteilles.
Comme le gaz est plus lourd que l'air, l'air et chassé des bouteilles, dés que l'on sent l’odeur du gaz on arrête et on remet rapidement le bouchon.
- janot
Faut pas fumer quand on ferme les bouteilles, aussi !
- the scot
C'est bon j'ai arrêté de fumer il y a 8 ans
Incroyable, je ne connaissais pas ça ... Bon je vais prendre ça aussi du coup. Pour le fixateur je vais utiliser celui pour mes films.
