Tiroir à filtre correcteurs pour papier multigrade
Vaucher
Message par Vaucher »
Je possede un agrandisseur Meopta Opemus 5 avec une tete NB.
Pour pouvoir utiliser du papier multigrade j'ai acheté un kit ilford qui propose 12 filtres souples permettant d'obtenir des grades de 00 à 5 par demies-valeurs lorsqu'on utilise du papier multigrade.
Fourni avec l'agrandisseur il y a un tiroir métallique avec un verre dépoli qui se glisse dans la tête de l'agrandisseur. Ce verre dépoli n'est pas amovible, et ne peut etre dessolidarisé du tiroir.
QUESTION:
Dois-je poser les filtres de couleur dans le tiroir sur le verre dépoli (en les recoupant légèrement, car trop grands) ou bien ce tiroir avec verre dépoli a une autre utilisation specifique? Dois-je alors bricoler un nouveau support pour mes filtres souples(carton épais peint en noir par exemple) que je glisserais en lieu et place du tiroir actuel?
Merci pour vos conseils
Cordialement
clicklak
Re: Tiroir à filtre correcteurs pour papier multigrade
Message par clicklak »
Tu mets tout simplement les filtres après les avoir coupés à la bonne dimension.
Vaucher
Merci pour votre réponse.
Donc je conserve le verre dépoli. Mais à quoi sert se verre?
J'ai peur de perdre un peu en luminosité.
Cordialement
Le dépoli permet surement de mieux répartir la lumière, et généralement on en a assez.
Sur mon Opemus 6 le verre est amovible, mais il est retenu dans le tiroir par une pièce en tôlerie enfoncée un peu dur.
