bague d'objectif d'Opemus 6
Osborne
Message par Osborne »
Salut la compagnie !
J'ai posé mes penattes dans un club (le dernier à Chartres qui fait encore du N&B… :oops: ) et j'utilise depuis peu un Meopta Magnifax 4. Seulement il y a un hic : la platine porte objectif de cet agrandisseur convient très bien au objo de 80mm et +, mais le 50mm est impossible à mettre au point. J'ai résolu le problème en adaptant momentanément la platine porte objectif de mon Axomat 5 : ça marche ! La platine du Magnifax fait 16 mmm de hauteur ; celle de l'Axomat 10 mm. Le diamètre externe est le même ; donc aucun soucis pour intervertir les deux.
Si vous avez un Opemus 6, auriez-vous l'obligeance de mesurer la hauteur de sa bague pour que je sache si éventuellement elle peut me convenir.
Dans tous les cas, je suis bon une fois de plus à apporter mon propre matos au photo-club (et je ne me fais même pas payer :evil: ).
edit le diamètre externe est de 70mm et des brouettes
Re: bague d'objectif d'Opemus 6
Sur mon Opémus 6 la platine est bombée, l'épaisseur totale est de 11,2 mm.
Il faut retourner la platine (côté bombé vers le porte-négatif) pour utiliser le 50 mm lorsque la tête est remontée à fond. Diamètre externe 78 mm.
Osborne
:wink: merci Toulin. C'est bien ce que je fait : la partie bombée rentre dans l'agrandisseur. Mais la platine du Magnifax est trop bombée justement.
Je vais acheter une platine Opemus ou Axomat pour les besoins du club.
