Attention avec des déclencheurs souple
rainer_p
Message par rainer_p »
Je voulais juste vous informer, après lecture d'un fil dans le super forum Hasselblad allemagne, qu'il fallait se méfier avec des déclencheurs souple sur des modeles Hasselblad 501CM et 503CW car la construction interne du bouton d'obturateur est différent des autres modèles et, dans des cas de malchance, le petit bouton interne peut être déformé et dans ce cas la réparation est très couteux.
Si malgré ça vous voulait continuer d'utiliser ces trucs avec ces boitiers il est conseillé d'appuyer un peu sur le déclencheur souple en le vissant sur l'obtu.
Moi, je laisse tomber. Pas eu de problème jusqu'ici sur mon 503CW mais sur le forum Hassel il y a des gars qui ont eu cette mauvaise surprise.
ALambix
Re: Attention avec des déclencheurs souple
Message par ALambix »
ah ben d'accord.........
Conclusion, pour les poses longues, achetez un kiev 88 !!!!! :wink: (je te charrie rainer)
db8x11
Message par db8x11 »
Oserais-je vous suggérer un Minox, avec la pose "T" ?
rainer_p
Ca m'apprendra de vouloir rendre service. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait eviter de parler des appareils trop "jeunes"
monbon
Message par monbon »
Merci pour les info Rainer.
Les boitiers 500 ne sont donc pas concernés?
De toute façon je ne me sers pas de déclencheurs souples, et si on veut vraiment être sur de ne pas provoquer de vibration en appuyant sur le déclencheur on peut toujours relever le miroir puis mettre le retardateur.
Lino
Message par Lino »
monbon a écrit :Merci pour les info Rainer.
oui mais pour les pose de plusieurs minutes ? il faut pouvoir bloquer le déclencheur non ?
A moins que hasselblad est un systeme pour ca ?
ALambix
rainer_p a écrit :Ca m'apprendra de vouloir rendre service. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait eviter de parler des appareils trop "jeunes"
Rainer: j'avais ajouté entre parenthèse : je te charrie rainer.
Cela dit,avoue quand même que c'est surprenant pour une marque de ce niveau de finition, non ?
Et donc, si comme le précise Lino on veut faire une pose de plusieurs minutes, quelle est la solution ?
Flor27
Message par Flor27 »
La solution c'est de pousser doucement le déclencheur jusqu'au déclenchement, et pas à fond.
Sur certains appareils, c'est une lamelle qui sert de déclencheur dans le trou et si on appuie trop, elle risque de se plier.
Lino
Message par Lino »
Plutôt mal fichu quand même ...
Et puis sur mon déclencheur souple (bas de gamme chinois qui marche très bien) il faut appuyer a fond pour pouvoir utiliser le "blocage en position enclenché" pour le pose très longues.
Donc ça marche pas d'appuyer juste a mi course pour ne pas détériorer ...
peut être en coupant plus court le poussoir qui appuie dans le déclencheur souple ?
après il faut trouver la bonne longuer qui fasse déclencher sans abimer ...
Bref surprenant de la part de HASSELBLAD car même si je ne suis pas un Fan de leur appareils, je dois bien avoué qu'il sont très bien fabriqué et résistant en général.
Flor27
Oui, tu coupes ou tu prends un déclencheur de qualité ;)
monbon
Sur le 500 que je possède (j'imagine que c'est pareil pour les séries suivantes mais je n'en sais rien en vérité): il faut régler le petit levier situé prés du déclencheur sur T+ régler l'obtu (central) sur B et l'on peut faire des poses d'autant de minutes que l'on veut sans déclencheur souple. Si en plus on veut être sur de ne rien faire vibrer lors du déclenchement on relève alors au préalable le miroir et l'on met le retardateur. A la fin de la pose on remet le petit levier prés du déclencheur sur "0", ce qui referme l'obturateur central et les volets arrière.
Donc pas besoin de déclencheur souple sur un Blad.
Lino
Message par Lino »
Merci pour ces infos.
Je ne connais pas vraiment les blad, je préfère d'autre systèmes point de vue finance et prise en main.
Donc en fait ils ont pensé a un systeme pour palier a cela :)
antipatr
Message par antipatr »
Sur mon 500 C/M j'utilise régulièrement un déclencheur souple et il ne m'est jamais rien arrivé. Et puis, j'aime bien les déclencheurs souples,..... 8)
rainer_p
J'ai bien précisé que ce problème, si on veut absolument coller coller un défaut sur le cube, concerné uniquement des boitiers 501cm et 503cw. J'ai utilisé jusqu'ici un déclencheur souple pro de la marque Hama sur mon 503cw et rien m'est arrivé non plus.
La solution est le winder ou un bon serre-joint pour rester dans le ton :wink:
Modifié en dernier par rainer_p le dimanche 06 novembre 2011 19:24, modifié 2 fois.
panda589
Message par panda589 »
:idea: Pour avoir vu pas mal de cubes moyen-formats le ventre ouvert SL66, russeries (Et j'imagine les blads de type 500C)...Le bouton fileté du déclencheur n'est rien d'autre qu'un 'déclencheur souple' interne intégré au boîtier...Y visser un déclencheur souple revient juste à rallonger le déclencheur...Simple, efficace et sans risque pour le boîtier :idea: :idea:
Maintenant quand certains ingénieurs mal inspirés s'amusent avec d'autres technologies... :roll: :roll: :roll: :lol:
rainer_p
Encore une fois, que des cubes 501cm et 503cw ont ce risque. Je tient cette information d'un membre du forum Hasselblad qui effectue des réparations sur ces appareils tout en restant dans les limites de ses capacitees.
rainer_p
Je me suis posé des questions aussi et n'etant pas un specialiste j'appellé des vrais pros. Coup de fil chez les victor qui ont jamais eu une reparation à faire suite à un pb de déclencheur. Pour eux le seul pb vient des gestes brusques.
D'ailleurs le gars au téléphone, fort aimable, m'a dit de jamais frequenter des forums car trop de betises rapportés.
Si ça se trouve je vient le faire avec ce fil :oops:
rainer_p
...me révoila. Bon, j'étais faire un tour sur le forum allemand et fais part de mon coup de fil à Peter, le réparateur qui a lancé cette mise en garde. Il avait reçu deux cubes (pas en même temps, hein) avec la tige du système déformé. Il a contacté Hasselblad en allemagne et eux, non plus ont jamais vu ça.
Une petite précaution à prendre serait d'appuyer un peu sur le déclencheur souple en le vissant sur le boitier.
jm35230
Message par jm35230 »
merci pour le conseil
panda589
:idea:
1. Certains déclencheurs souples ont la tige centrale qui sort de plusieurs centimètres.
2. Certains retardateurs accessoires à visser sur le filetage du déclencheur également.
La tige qui sort possède une force démultipliée sur plusieurs centimètres et peut abîmer le(s) boîtier(s)
