Une chambre 9x12 transformé en 4x5
Voila, je tenais à ce projet depuis un moment, en fait depuis que j'avais dégoté cette chambre dans un état déplorable sur ebay. Je suis en train de dev les premiers plans film de test, le système de maintient du châssis va être amélioré (probablement avec un système d'élastiques). Pour le dépoli, c'est un châssis sacrifié qui prend ce rôle, avec un bout de plastique à la place du film, et bien entendu plus de séparations entre les deux emplacement (et punaise, c'est solide un chassis Lisco :shock: )
J'ai du refaire une bonne partie du dos qui n'était pas plan, car il servait à prendre des châssis pour plaque de verre. Donc au bois et au bi-composant, ça m'a l'air pas mal. Ma seule crainte c'est une isolation un peu faible à la lumière (la feutrine de pellicule est plus fine que la feutrine d’origine utilisé pour le haut et la bas...)
Allez hop, je vais fixer les 2 plans film de test pour voir :P
le-pti-prince
Re: Une chambre 9x12 transformé en 4x5
Message par le-pti-prince »
On veut voir les tests! On veut voir les tests! :D
Du super boulot en tout cas! :respect:
Les résultats sont au rinçage, ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire :) Content je suis 8) Je poste ça dès que c'est sec.
antipatr
Message par antipatr »
Tiens pas bête du tout, çà...
çà me donne des idées pour remettre un folding Balda 9x12 en service.
Vivement qu'il fasse dégueu dehors qu'on puisse bricoler un peu nom d'un chien 8)
Bon, alors... Ça fuit un peu... Je vais surement me prendre une plaque de mousse prévue pour afin de refaire l'isolation. Et je suis en train de cogiter sur un vrai système pour le dos, parce que comme ça c'est un peu galère (mais utilisable).
Comme promis, ce que ça donne :
Foma 400 / 12 minutes au Rodinal 1+50
Et un autre exemple dans les autoportraits : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 287#427287
Le concept est validé, je commence la construction du dos. Il sera renforcé par un cadre qui servira également de presseur pour le chassis 4x5.
Pour l'instant juste collé à la néoprène, je le renforcerais peux être avec des vis traversant le bois jusqu'à l'aluminium de la chambre...
Pour plaquer le film, je ne sais pas encore quel système je vais employer... Peux être deux axes transversaux en tige fileté, équipé de rouleaux de mousse déformable ? Ou bien, plus classiquement, des lames ressort sur le futur cadre de renfort...
geant vert
Message par geant vert »
ah, de la bonne vieille bidouille rustique, y a que ça de vrai 8)
Ouip, à l'ancienne :) C'est super agréable à utiliser et travailler le bois, même du pin de merde avec des outils pas fait pour :oops:
Je continue mon bricolage, et j'ai trouvé comment maintenir le chassis sans système compliqué, KISS (keep it simple, stupid) comme disent les anglais, mais version FR avec des ... bouchons de pinard :)
Le dépoli est un vulgaire bout de plastique rayé, mais je vais en commander un de la bonne taille sur ebay (j'ai déjà un contact avec un vendeur qui fait ça pas trop cher).
Les bouchons sont percés excentrés, il suffit de les tourner pour plaquer le châssis sur le cadre. Et de les tourner dans l'autre sens pour libérer le châssis.
antipatr
Excellente idée à retenir les bouchons...
Je suis intéressé par les coordonnées du "vendeur pas trop cher" pour les dépolis...
Le vendeur c'est Lakes Graphic, il fait du sur mesure pour le même prix, il suffit de choisir un modèle et lui donner les dimensions : http://myworld.ebay.fr/lakesgraphic/
Je viens de commander et j'en ai eu pour 15€ fdpin pour un dépoli simple de 96x123 mm, que je vais fixer à la place de l'affreux plastique :)
anasb
Message par anasb »
daouar a écrit :Le vendeur c'est Lakes Graphic, il fait du sur mesure pour le même prix, il suffit de choisir un modèle et lui donner les dimensions : http://myworld.ebay.fr/lakesgraphic/
j'ai commande aussi chez lakes graphic un depoli pour graphic 4x5 ...
eh ben l'epaisseur n'etait pas tt a fait la meme que le depoli d'origine de ma speed (en plus du fresnel), du coup les map etaient systematiquement decallés en arriere (merci l'aero ektar et sa pdc pincé. A f16, ce doit etre invisible)
j'ai nettoyé l'ancien, et l'est remis, et les map sont maintenant nickel
Faire attention donc avec les remplacements de depoli ....
D'ailleurs, comment tu fais pour t'assurer que la distance point nodal - depoli est exactement la meme que point nodal - plan film ?
Je dis ca parceque j'ai envie de me bricoler un dos graflock sur une graflex :)
Mon dépoli replace un plan film dans un châssis. Je vais donc mettre le coté dépoli au niveau de la surface sensible du plan film. Pour cela je vais sacrifier un plan film afin de faire des cales très minces sur lesquelles je vais plaquer la partie opaque du dépoli. L'épaisseur m'importe donc peu.
Hop, apu de fuites :
Par contre il y a des traces d'origine inconnue (mais ce plan film traînait dans le châssis depuis des mois)
Le Monsieur Beaumont
J'ai une petite question,avez,vous déjà eu des frais de douane a payer pour un dépoli acheté à Lakes Graphic?
anasb
Message par anasb »
Pour les petits montant, pas de douanes
De memoire, il s'agissait d'une enveloppe et pas d'un colis
Pour l'épaisseur du dépoli, cela dépend du montage du verre sur son support. Si la face d'appui est la face dépoli, l'épaisseur n'a pas d'importance, l'inverse n'est pas vrai :?
Ha, j'avais oublié ce fil :)
Autre essai lors de la sortie au Père Lachaise :
Encore des progrès à faire :lol: :roll:
Pas facile à maîtriser, cet vieilles machines :wink:
db8x11
Message par db8x11 »
... à moins d'être un vieux machin !
