Qui peut m'expliquer la " loi de scheimpflug " .
D'avance merci.
Cordialement
Loi de scheimpflug
- 10x15
hyperfocale
- aulmandin
Michel L.
hyperfocale
Plan du sujet (surface hypothétique, passant par tous les points du sujet que l'on veut photographier, sans déformation).
Plan de l'optique (qui est perpendiculaire à l'axe optique).
Plan de la surface sensible.
Ou bien, ces trois plans sont parallèles ; ou bien, ils sont tous concourant en un seul et même point, pour respecter la règle en question.
Bien entendu, seule une chambre avec bascules (et éventuellement décentrements) permet de faire ces manoeuvres.
Sinon (appareil classique), il reste la permière solution : assurer le parallélisme des trois plans (dont deux le sont déjà : optique et film).
Donc, il ne reste qu'à jouer sur le positionnement par rapport au sujet, pour complaire à la règle...
Dans tous les cas, et dans l'idéal, c'est à la prise de vue qu'il faut appliquer la règle.
Toutefois, l'on peut aussi l'utiliser au moment du tirage sous agrandisseur.
Auquel cas, les trois plans sont : le papier photo, le plan optique, le plan du négatif.
Cordialement.
Cordialement.
