Comment faire un gros plan avec un 90mm
- remyphotographe
J'ai besoin de réaliser un portrait en gros plan avec un Leica M6.
Je possède un Voigtlanger 90 mm F3.5 qui ne permet pas de s'approcher à - d'1 mètre du sujet.
Avez-vous une solution ? Toutes idées bienvenues.
Meilleures salutations.
- numérix
Re: Comment faire un gros plan avec un 90mm
et bien on est dans les limites d'utilisation du télémétrique, alors utilise un reflex ou contente toi de la map mini
et tu va être de toutes façon confronté à l'ignoble parallaxe qui fera tous ce qu'il peut pour saloper ton cadrage.
- Lino
Effectivement le télémetrique n'est pas parfait partout, meme au prix allemand
Pour du portrait serré, et tout plan rapproché, le Reflex reste l'arme la plus efficace.
en même temps, avec un 90mm a 1mètre, tu dois être déjà pas mal serré non ?
Et puis après tu n'aura qu'a coupé au recadrage pour avoir ce que l'appareil n'a pas pu te donner plein cadre.
GDOX
Je rejoins Lino,
j'ai du mal a voir pourquoi le 90mm ne serre pas assez? A moins d'un metre ca devient meme penible pour le sujet, non ?
Sinon, des tubes allonge ? ca peut le faire mais niveau mise au point ca va etre challenge aussi.
- Eusaebius
La solution existe.
Le recadrage sévère.
GDOX
tout a fait d'accord Eusaebius, on est en ligne.
Ca c'est si on se cantonne au 90mm, sinon il y a la solution de choisir un autre objectif (si disponible biensur). Perso j'aime beaucoup le 135 mais ca n'engage que moi.
- remyphotographe
Lino,
D'une façon général j'aime bien me rapprocher du sujet que cela soit pour des détails du corps, du visage ou des objets sans recadrage.
L'idéal serait de pouvoir descendre à 70 cm.
- Lino
Oui mais la avec ton matériel ca sera impossibleremyphotographe a écrit :Lino,
C'est l'histoire de la crémière, du beurre, de l'argent du beurre, et du reste ...
Donc soit tu recadres et vu la bonne qualité optique que tu possède a moins d’agrandissement de + de 70 cm tu ne verras pas une grosse différence en coupant 10 ou 15% de l'image au recadrage.
Soit tu te dégottes un simple SLR et un objo environ 100 mm par exemple qui aura en plus d'un focale plus importante une MAP mini certainement + proche de 70 cm que du mètre (Voir meme un objectif macro si tu veux vraiment du proche ! )
PS : Il y a du matos pas cher en petit annonce sur le site du Nikon (C'est pas moi le vendeur je précise) et ca vaudra toujours mieux qu'une quelconque éventuelle bague adaptable niveau qualité (car j'imagine que la qualité est le problème sinon le recadrage n'en serait pas un)
Ou alors tu fais de la diapo donc recadrage impossoble ?
- db8x11
Et c'est très bon un 90 pour du portrait. C'est même ce qui se fait de mieux. Alors tu en fais plusieurs, avec différents règlages, tu mitraille, tu ferme un max, et tu choisiras à la fin.
- gigibertcha
J'espère pour remyphotographe que son M6 est un 0,85...ou au moins un 0,70!
- freddy.lombard
Lino a écrit :en même temps, avec un 90mm a 1mètre, tu dois être déjà pas mal serré non ?
Eusaebius a écrit : La solution existe.
+3 Tu as tes réponses, là, non ?GDOX a écrit : sinon il y a la solution de choisir un autre objectif [...]. Perso j'aime beaucoup le 135 mais ca n'engage que moi.
- remyphotographe
Le viseur est un 0.72.
Après réflexion j'ai trouvé une solution, le but étant d'augmenter le tirage pour arriver à 70 cm du sujet tout en utilisant le viseur du Leica M (correction de la parallaxe et mise au point télémétrique).
Je rappelle que mon objectif est à vis (39mm).
Ici la ficelle a une épaisseur de 1 mm ce qui permet, une fois positionnée, de se retrouver avec un objectif dévissé d'un tour ; le but est atteint après mesure (bague de mise au point positionnée sur 1m) la distance est de 71 cm.
Pour positionner la ficelle :
-dévisser d'un tour + 1/4
-mettre la ficelle bien au fond de la gorge
-tourner l'objectif d'1/4 de tour (sans trop serrer)
- Lino
Je doute de la mise au point réelle sur le film ...
A tester
Et puis le cadrage risque d'etre + que douteux (donc recadrage au tirage quand même a la fin ...)
Partage les résultats si tu arrive a quelque chose (ou pas
A tester
- Mathieu M
Moi je pense que le mieux reste d'utiliser un réflex...
- numérix
un reflex quel horreur ! non point de salut il faut une visoflex !
- numérix
sinon si tu tient vraiment a utiliser ton leica M6
il y a ça
[/img]
il y a ça
[/img]- aulmandin
Si je ne dis pas de bêtise, cette astucieuse magouille ne fonctionne a priori que pour une optique de 50mm, pour laquelle le télémètre est calibré. Pour les autres, la translation du groupe optique n'est pas la même que celle de l'arrière en butée contre le galet du télémètre lors de la mise au point : c'est un système de double hélicoïde qui assure la transformation mécanique entre les deux. Au final en avançant l'optique il est impossible que le tirage exact du 90mm soit respecté. Il est cependant possible que ça soit une bonne approximation, surtout pour des diaphragmes suffisamment fermés. Pour ma part j'attends ton retour avec impatience
A tester en revanche avec un 50mm à vis ne faisant la mise au point que jusqu'à 1m sur un boitier descendant à 0.7 ! Si ça fonctionne ça pourrait changer la vie dans certaines situations (Je pense à un Summarit par exemple, n'est-ce pas Floguil ?
(Édition : mon message concerne l'astuce "à la ficelle" de remyphotographe.)
Édition encore : après essai je gagne assez facilement 20cm sur un Summarit... Il reste à faire gaffe à ne pas laisser chuter l'objectif au sol... l'idéal serait une bague d'adaptation Vissant > M volontairement trop épaisse !
- remyphotographe
J'ai testé le dispositif à 70 cm en visant un texte sur un livre ouvert de biais il semble que la mise au point soit bonne à F3.5 avec le 90mm, le cadrage semble bon aussi.
Par contre j'ai testé un Jupiter 8 (50 mm) à F2 : cela ne fonctionne pas du tout la zone de netteté est décalée de 5 à 10 cm vers l'arrière.
- clicklak
Si tu tiens absolument à utiliser ton M6, il y a la solution du Visoflex. Sur certains 90mm, il est possible de démonter le bloc optique pour utilisation au soufflet je suppose. La solution la plus souple reste quand même le reflex.
GDOX
Si la solution de la ficelle marche, il faut juste passer a l'etape superieure :
trouver un support, plastique ou metal de l'epaisseur de la ficelle, a decouper aux dimensions en prevoyant des cales exterieures( ergots ?) afin de se retoruver correctement cale entre le culot de l'objectif et le boitier.
Grosso modo, un bouchon d'objectif usage dans lequel on decoupe l'orifice necessaire, ca pourrait deja faire un modele pour une soution plus propre.
Votre avis ?
Votre avis ?
