Kaleinar 1:2,8/150: commande du diaphragme
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Bien que n'ayant aucune autorité en la matière, je vous propose les images de mon intervention.
Le levier (à gauche du milieu de la lame du tournevis)reste enfoncé, le diaph ne se ferme pas. Ouvrons:
1
Après la dépose de 6 vis:
2
Déposer les 3 vis visibles dans las échancrures:
3
Le bloc et la bague de map s'enlèvent facilement
4
Une bague est retenue par 3 petites vis pointeau. Repose délicate, elles règlent la fermeté de la bague de diaph
5
Dépose de la bague
6
Encore 3 vis plus les deux qui fixent le levier du diaph
7
On accède enfin au diaphragme:
8Image
9
10
Le poussoir fait tourner un axe qui coulisse dan un second, la liaison s'allonge avec la mise au point:
11
12
Pour expliquer le dysfonctionnement, faudrait mettre des flèches et je ne sais pas faire, mais essayons: à droite le levier de Cde, à gauche un "doigt" qui actionne le levier.Il est solidaire d'un axe qui a du jeu axial, et avec l'allongement du à la map, il échappe le téton de commande.
Ne pouvant compenser ce jeu, j'ai légèrement tordu le levier, celui qui a un téton, vous suivez? celui que j'actionne avec le pouce vues 9 et 10.
13
Et une fois tout remonté, ça fonctionne! et à toutes les distances!
14
15
Ces cailloux russes sentent la graisse et l'huile de coupe, la métallurgie, quoi, et ça m'a rappelé ma jeunesse dans l'industrie.
Si vous m'avez lu jusqu'au bout, merci!
Bon, faut que je trouve un réflex 4,5x6, genre Kiev456, pour faire du portrait avec ce petit télé. Comme celles-ci, faites avec un Kiev 60 que j'ai vendu
GDOX
Re: Kaleinar 1:2,8/150: commande du diaphragme
Message par GDOX »
Joli tutoriel,
a quelques nuances( qui font la differnce), c'est le meme type d'intervention pour le Mir 45mm que j'ai revise il y a quelques jours.
Pour les fleches, et le tuto, perso je me les fais quand j'y pense avec Power Point mais tu as l'equivalent sous Open Office ou toute suite gratuite de logiciels.
Pour le Mir j'avais toruve un tuto sur le net mais qui negligait quelques points importants ( pour moi en tout cas), du coup je vais me le refaire en francais.
Jolie portrait.
Tout à fait. Avec Draw tu peut faire facilement des fleches.
