Qu'est-ce donc que ce câble flash d'Hasselblad ?
esox
Message par esox »
J'ai trouver ça dans mon bordel photographique. D'un côté ça se fiche dans la prise TTL du 503CX et dans la prise synchro flash de l'obturateur mais de l'autre ? Parce que les SCA390 n'ont pas de prises de ce type.
esox
Re: Qu'est-ce donc que ce câble flash d'Hasselblad ?
Message par esox »
Aurais-je dégoté un truc inconnu ?
antipatr
Message par antipatr »
esox a écrit :Aurais-je dégoté un truc inconnu ?
Ne serait-ce pas le câble de liaison indispensable pour utiliser un dos numérique avec boitiers non "électrifiés" (?!!) où l'impulsion est donnée par la prise synchro de l'objectif ?
ou un truc approchant...je sais qu'un tel câble existe mais je ne sais pas quelle tête il a.
antipatr
Bon, manifestement et selon cette doc : http://www.hasselbladusa.com/media/1337 ... eet_v2.pdf
ce n'est pas ce que je pensais
esox
Message par esox »
Non y'a bien des deux côtés une TTL flash. Mais merci d'avoir cherché !
Une tringle à rideau à celui qui trouve !
db8x11
Message par db8x11 »
Vu l'état des fils, ça ressemble plutôt à de la bidouille, pour utiliser un autre type de prise.
Totorr
Message par Totorr »
La prise la plus petite ne se branche pas directement sur la fiche qu'il y a sur l'objectif ? (je dis peut-être des bétîses) :?
BlaP
Message par BlaP »
hej, hej,
Et ouaisss ceux qui ont des cubes ne savent pas :P !
Vive les H :sante: pour faire monter la tension (des condensateurs).
J'ai utilisé ce truc là (qui n'est pas complet ou est une version plus ancienne ? ) avec un dos digital venant d'un H et un objectif à obturateur numérique Schneider sur une chambre BI Linhof.
Voili voilou :french:
Cordialement B.
esox
Message par esox »
LE truc est ancien mais pas bricolé, les fiches sont serties. Oui la petite prise est une prise de synchro flash et les autres sont les mêmes que celles de la prise TTL du 503CX. Je ne vois pas comment cela pourrait être une prise pour dos numérique... La synchro ok, mais du même côté de la synchrio flash avoir une prise TTL... A moins que cela ne serve pour un système multiflash spécial Blad ? J'en ai un Metz SCA 500 (avec la SCA 390) je crois mais peut-être que Blad avait un système à lui.
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
Celui que j'ai utilisé avait quatre cordons.
Retrouvé sur : http://www.hasselbladusa.com/media/1342 ... asheet.pdf
Le votre ressemble à celui utilisé sur un DCS Pro Plus de Kodak.
La tringle à rideau se rapproche-t'elle ? :lol: . Il m'en faut une de 4.20 m
Cordialement B.
esox
Message par esox »
Les fiches avaient 6 broches ?
Par contre ça ne s'adressait pas aux baies vitrées... :P
db8x11
Les obturateurs à rideau ont-ils des tringles ?
rainer_p
Message par rainer_p »
esox, t'a déjà le cable alors.......qu'est que tu attends pour te payer un vrai Hasselblad. Un H et pas une merde de V.
Enfin je pense que le père Viktor doit faire des galipettes dans sa tombe, vu ce qu'ils ont fait avec sa superbe invention :)
antipatr
rainer_p a écrit :esox, t'a déjà le cable alors.......qu'est que tu attends pour te payer un vrai Hasselblad. Un H et pas une merde de V.
Ainsi parla Zarathustra.. :D
BlaP
Message par BlaP »
Hej, hej,
L' H ouiaiisssse esox tout le monde reconnait que c'est le pied en studio avec un PC au cul :lol: , quoique un 503 CWD avec un CFV-50, PM 45, 1 ou 2 A12 au cas ou 8) et 3-4 zeiss de bonne facture :D
Je réfléchis :P :?:
Cordialement B. :angel:
esox
Message par esox »
db8x11 a écrit :Les obturateurs à rideau ont-ils des tringles ?
Excellent question, mais hors sujet ! le blad a un obturateur central...
Ces câbles sont plutôt anciens, je dirais même qu'ils datent d'avant la photo numérique vu l'état du gainage. Et puis pourquoi cette multifiche aux côtés de celle de synchro flash ?
BlaP si je dois m'offrir tout ce matériel j'ai bien peur qu'il ne reste rien pour la tringle...
db8x11
Un flash sur l'appareil, et un autre au bout du cordon ?
esox
Message par esox »
C'est ce que je me suis dit, la prise du coté de la synchro flash va sur le boitire pour le TTL et l'autre côté va sur un dispatcher pour gérer du multiflash. Bref un truc dont je ne me servirai pas et j'en ai récupéré deux avec une SCA 390 !
rainer_p
esox, si tu le permets je montre cette photo dans le forum Hassel allemagne et, en principe, les réponses sensés devront fuser :wink:
esox
Message par esox »
Oui je veux bien merci !
