rapitone agfa gevaert chimie
charles49
Bonjour à la liste!
Je vais remettre en service une pièce de musée qui est un appareil Kirlian. J'ai hérité de plusieurs boîtes de papier RAPITONE P1-1 qui était utilisé avec l'appareil Kirlian. Le produit de développement était le G101c et le fixateur était le G333c auquel il fallait ajouter de l'Aditan. Le papier et la chimie étaient vendus par Agfa Gevaert jusqu'en 2006-2007??? Après, mon fournisseur belge a disparu... Je souhaite trouver des produits de remplacement pour la chimie. Je ne connais pas les caractéristiques du papier RAPITONE car je n'ai pas de fiche technique mais je crois qu'on peut qualifier ce papier de plastifié...du moins je le crois.
Il y a peut être une alternative avec une autre chimie de substitution à trouver. J'ai un banc de développement RADIOPRINT à 4 bains qui utilise un ACTIVATEUR G182b et un FIXATEUR G386c ou G386b. La seul indication que je possède est que l'activateur G182b contient du sodium hydroxide, sinon je suis sec sur toute la ligne.
Dans le cas où il n'est pas possible de trouver une substitution, peut on de dépanner avec des produits actuels puisqu'il s'agit d'argentique (peut être ce raisonnement est il un peu simpliste?).
J'espère trouver une solution auprès de vos expertises.
Par avance, grand merci!
- numérix
Re: rapitone agfa gevaert chimie
il est d'usage de se presenter dans la rubrique had hoc
pour ce qui est du papier une rapide recherche de ton ami (google is your friend)
donne ceci http://www.agfa.com/sp/en/binaries/RAPI ... -42572.pdf
c'est un papier a contraste variable qui se développe à 30°C
ou plus bas
ou plus bas
- Lionel
On ne saurait pas renseigner sans Google ?
- numérix
alltheweb ne répond pas datahit non plus
d’ailleurs qui se souviens de datahit ?
- Georgesh
Bonjour, le révélateur Agfa G101c est en vente en concentré , pour faire 5 litres, chez graphicarts.com
charles49
Bonjour! Grand merci à Georgesh pour m'avoir désigné un fournisseur. Il me reste à trouver le fixateur ad hoc et comprendre à quoi sert l'Aditan.
Quant à l'indication de la t° à 30°Celsius, merci. Cela me permet d'assembler les pièces du puzzle!!!
Enfin, pour me présenter, je suis désolé mais j'ai raté l'écran et donc les usages du lieu mais très involontairement. Je suis heilpraktiker et je m'intéresse à la résonance énergétique des produits homéopathiques. Voilà, j'espère avoir effacé une impression de manque de savoir vivre.
Très amicalement à tous et à toutes
- Georgesh
Bonjour, le fixateur G333c ( c veut dire concentré liquide ) se trouve en doses pour 10 litres chez Arts Graphiques Distribution
49 rue Claude Bernard
06700 Saint-Laurent du Var
tél: 04 93 19 05 10
C'est un fixateur de formule très classique, et à mon avis, on peut le remplacer par un fixateur courant d'une autre marque.
Aditan, ce semble être un produit tannant, un additif qui durcit la gélatine . Probablement pas indispensable, surtout sur du papier.
Le révélateur G101c en 10 litres est à 37,03€ HT , le fixateur G333c en 10 litres à 31,25€ HT chez Agedis, 3 route du grand Lyon
01700 Neyron
tél: 04 78 97 38 06
tél: 04 93 19 05 10
01700 Neyron
tél: 04 78 97 38 06
charles49
Bonsoir!
Merci à Georgesh pour les infos. Je vais bientôt pouvoir faire mes clichés.
Autre question. Une fois mon stock de Rapitone épuisé, vers quel papier puis je me tourner puisque ce papier n'est plus fabriqué? Encore merci pour les renseignements.
Arno33
Je reviens sur ce vieux sujet pour savoir si l'on peut révéler avec du D76 ou autre révélateur classique ?
Le D76 est un révélateur formulé pour les négatifs, ça donnera une image mais peu de vigueur, un révélateur papier est plus vigoureux et s'oxyde moins car prévu pour travailler en cuvette
Arno33
Merci beaucoup à toi pour ta réactivité.
J'avais bêtement crû l'inverse, que les révélateurs papiers étaient justement moins vifs.
Je vais essayer alors aujourd'hui le rapitone P1.1 avec du PQ universal.
En tant que débutant, je m'embrouille pas mal et voulut beaucoup pour essayer de comprendre beaucoup de choses.
Je viens d'acheter pas mal de papiers dont certains semblent très anciens comme le rapitone ou le le record-rapid que j'ai, lui, testé hier et qui m'a agréablement surpris avec ses tons chauds qui se marie bien avec certaines images que j'ai fait et qui ont déjà des textures un petit peu oniriques et surannées.
Je risque donc d'avoir dans les temps à venir pas mal d'interrogation sur ces différents papiers mais aussi sur des techniques pour optimiser leur utilisation.
le problème de beaucoup d'anciens papier c'est qu'ils sont voilés à cause de l'âge , même sans exposition on met un bout d'essais dans le révélateur et si 2 mn après c'est tout gris c'est que le papier est HS pour de la photo classique, mais peut servir pour faire un effet spécial ou d'autres techniques.
Un révélateur film sauf usage particulier est optimisé pour développer doucement, tout en nuance, et sans faire grossir le grain
Un révélateur papier doit être vigoureux et résister à l'oxydation. Le papier est développé à fond, alors que les négatifs sont développés en écourtant le développement pour avoir un film équilibré, si on développait un négatif à fond le contraste et la densité du négatif rendraient le négatif inutilisable.
"pour faire un effet spécial ou d'autres techniques."
je rabache ici même et sur le forum G-P :
Sept bonnes raisons pour garder les papiers noir et blanc anciens.
1/ faire des planches contacts
2/ faire des photogrammes et rayogramme (Man Ray)
http://indexgrafik.fr/man-ray-rayogrammes/
3/ s’en servir de négatif papier (calotype) avant des 6x6, 6x9 , 9x12 et + (à révéler avec chimie film)
et sténopé.
4/ expérimenter les procédés Colorvir de Pierre Jaffeux (faut trouver un kit !)
https://www.filmlabs.org/docs/manuelcolorvir.pdf
et les chimigrammes (Pierre Cordier)
http://www.pierrecordier.com/
5/ faire des « lumen print :
lumen print
https://www.ilfordphoto.com/making-lume ... =ilford_uk
et
https://ginetteclement.com/
6 / et des tirages « lith « (plus pointu) avec les papiers barytés.
7/ expérimenter le cliché-verre comme Corot
https://hiatus-art.com/le-cliche-verre- ... n-gravure/
corriger les liens si ils sont obsolètes,
Merci !
et sténopé.
lumen print
et
Merci !
