incomprehension objectif nikkor AF et Nikon F80
- Rever
Bonsoir a tous
A mon tour de venir vers vous pour m'aider dans cette "enigme" !
J'ai un nikon F80 ( jusque la tout va bien )
je possede 2 objectifs nikkor AF avec la bague de diaphrame qui ont un f 22 orange avec l'ergot qui viens appuyer sur celui du boitier
Mon probleme est le suivant :
quand je met mon boitier en A ou en M et que je choisit mon ouverture mon cadran me marque FEE.
Si je met la bague sur le F22 orange et que je " lock " je peut prendre des photos mais la visée est tres sombre !!!!
Je pensais qu'en me mettant sur le F22 orange en lockant cela libererai les lamelles du diaph ( me retrouvant en pleine ouverture ) et qu'apres je pouvais joué sur l'ouverture directement avec le boitier. et bien apparement non
Qui a une idée pour reglé ce " probleme " hormis de m'acheter un F801 ou un F 100 lol
- bbjm
Re: incomprehension objectif nikkor AF et Nikon F80
Je ne connais pas le F80 mais j'ai un F100 et la manip est la meme.
Comme tu le dis, en mettant le diaf à f:22 et lock, tu devrais piloter ton diaf depuis le boitier et avoir la visée à pleine ouverture:
Si tu ne l'as pas, mode d'emploi, là
http://stsphoto.free.fr/download/doc_ma ... _fr_02.pdf
Si ca marche pas avec 2 objos AF, c'est peut-etre les contacts CPU du boitier qui ont un soucis
c'est bizarre
les piles sont bonnes ?, le testeur de profondeur de champ n'est pas coincé ? c'est un bon petit boitier normalement
normalement lock ou pas lock cela doit marcher à partir du moment ou l'on place l'ouverture la plus fermée, f22 par exemple
- Rever
Je viens vous apporter un peu de nouvelle !!!!!
Le problème est résolu !
En faite quand j'ai pris mon boitier nu j'ai remarqué que la patte a l'interieur sur le côté gauche était plié.
Je l'ai redresser, remonter mon cailloux et miracle ça fonctionne.
Je regrette que le vendeur ne l'ai pas stipuler et moi de ne pas avoir été attentif. Peut être l'excitation de faire joujou avec mon F80 !
Merci pour votre aide les gars
c'est très bien, mais il faut trouver une vue de ce levier, pour savoir si il est de nouveaux à la bonne place, car il sert à ajuster l'ouverture juste avant l'exposition en mode A et M. Tu peux très bien avoir une erreur de 1 diaf, la course n'est pas très grande.
- Rever
Bah je vais essayer de trouver une photo et a la limite si quelqu'un a un F80 ou un F100 et me prendre la cote comme sa je peut ajuster
j'ai le F100, je vais essayer de faire une mesure
- Rever
Tu es un chef moska !!!! Merci d'avance
c'est pas évident de prendre des cotes, voila tout de même une vue du levier. C'est pas facile à prendre en photo sans effet de parallaxe, mais à l'oeil la surface d'appui du levier (en dessous) est alignée avec le petit angle en retrait du carter
une autre vue
une autre vue
- Rever
Merci moska je vais comparer ce soir par rapport au miens
je pense que le levier a été plié de G à D et non pas de haut en bas, donc il ne doit pas y avoir moins de risque de décalage.
- Rever
Oui c'est ca il etait plié du coté miroir donc je l'ai ramener vers la gauche
