Demandeur de petit conseil sur toshop
esox
Message par esox »
Oui je sais que ce n'est pas le forum esprès pour les conseils photoshop, mais le argenteux étant plus sympathiques que les pixeleux je vous soumet mon problème.
Il s'agit d'un panoramique de Sainte Victoire faite par l'assemblages de trois images (diapos velvia50) faites à l'Hasselblad et distagon 50, développement maison et assemblage par photomerge sous toshop CS5. Y'a quand même de l'argentique dans l'histoire.
Auriez-vous une idée de comment faire pour harmoniser le ciel et éviter ces dégradés en vague ? J'essayé la fonction de gestion du vignettage lors de l'assemblage, mais rien n'y fait. Une précision : ça se voit beaucoup plus sur la l'image downloadée sur la galerie que sur mon ordi. Comme si on n'était plus en 24 bits...
Voilà l'image :
Re: Demandeur de petit conseil sur toshop
tu peux utiliser les maquillettes densité+ - qui agissent exactement comme à l'agrandisseur. c'est un outil en forme de main fermée à côté de la goutte d'eau je crois.
il faut régler l'exposition à 1 ou 2% et être patient (comme sous l'agrandisseur vous dis-je!
Tu peux agir sur les ton fonçés, les tons moyens et les tons clairs.
tilu a écrit :tu peux utiliser les maquillettes densité+ - qui agissent exactement comme à l'agrandisseur. c'est un outil en forme de main fermée à côté de la goutte d'eau je crois.
D'ailleurs c'est exactement les icônes des outils utilisé en labo, amusant, non ? :wink:
esox
Message par esox »
Oui tout à fait. J'ai un peu adapté : converti l'image en Lab, et fait l'opération - retenir et bruler, selon - sur la couche luminosité de Lab. J'ai aussi un peu foncé le ciel parce qu'il était impossible de tout homogénéiser.
Pas parfait mais mieux.
esox
Message par esox »
Mais c'est fou ce que ça sature la velvia...
Si je compare au même pano fait avec mon APN Olympus, rien à voir !
