Pentax SV bloqué.
ramuntxo
Pentax SV bloqué.
Message par ramuntxo »
Salut à tous,
je suis dégoûté : mon pentax SV est bloqué. C'est arrivé du jour au lendemain, sans préavis... :?
Le problème : le levier d'armement est bloqué. Impossible donc de faire quoi que ce soit.
Est-ce réparable ? Grave ? Est-ce que ça risque de se répéter ?
Merci de votre aide.
Grifo
Re: Pentax SV bloqué.
Message par Grifo »
Si c'est venu d'un coup, sans choc particulier, peut-être que tu arriveras à réanimer simplement ton Spotmatic : il y a quelqu'un là
[ http://www.flickr.com/groups/asahipenta ... 902673987/ ]
qui a réglé le même problème en "tortillant la pièce noire" :lol: du mécanisme d'armement/obturation.
Par contre rien n'est dit sur la récurrence du problème (si il faut aller secouer le truc noir toutes les 10 photos, merci!:?)
J'espère que tu réussiras à le réparer!
ramuntxo
Merci pour le lien ; je vais aller jeter un oeil.
Quant à savoir s'il a eu un choc ou non je n'en sais rien : ce problème est arrivé après un envoi. je pensais l'avoir bien empaqueté mais il a peut-être malgré tout reçu un choc pendant le trajet...
PhilB
Message par PhilB »
Je confirme avoir eu ce problème avec un Spotmatic F.Ca semble être un problème courant avec ces Pentax.
Soi disant réparé il est retombé à nouveau en panne,blocage.
Un autre réparateur a enfin trouvé la cause,un ressort m'a-t-il dit.
Depuis tout est nickel.
Mais je ne peux t'en dire plus quant à ce ressort,désolé.
db8x11
Message par db8x11 »
T'inquiète, y'a pas mal de gens qui débloquent ici !
Ju bil
Message par Ju bil »
Un boitier qui se bloque ce n'est JAMAIS normal.
NB : Sauf mon blad quand j'essaie de prendre une photo sans enlever le volet :lol: ...
Le seul remède c'est l'ouverture pour comprendre ce qui se passe d'anormal et rectifier l'anomalie.
Que ce soit un bout de mousse qui empêche un cliquet de prendre sa position normale, un un bout de ressort qui coince un engrenage...
Dans tout les cas la meilleure solution c'est la réparation dans les règles.
My 2 cents
Ju bil
Sonny Boy Havidson
A l'armement, j'avais trouvé que le levier offrait moins de résistance que sur les autres SV/S1a/Spotmatic que j'ai pu avoir. L'hypothèse d'un problème de ressort ou d'un truc décroché me paraît possible. Je ne crois pas trop à un choc, comme le dis Ramuntxo, c'était très bien emballé.
ALambix
Message par ALambix »
Sonny Boy Havidson a écrit :A l'armement, j'avais trouvé que le levier offrait moins de résistance que sur les autres SV/S1a/Spotmatic que j'ai pu avoir. L'hypothèse d'un problème de ressort ou d'un truc décroché me paraît possible. Je ne crois pas trop à un choc, comme le dis Ramuntxo, c'était très bien emballé.
tu te rachetais un Sv ?????? :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sonny Boy Havidson
Ben oui... Je n'en avais plus !
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Tous se passe dans la semelle, au niveau du rouet d'armement (sous le levier). Je ne connais pas le SV, mais j’ai rencontré cela sur du Nikon, Minolta, Yashica etc....
Les réflexes "modernes" ont une sécurité anti double exposition qui vient se bloquer sur une encoche du rouet, parfois il ne se relève plus à cause d'un ressort défaillant, d'une crasse, d'une déformation etc.....il faut aller voir, et tenter de réarmer tout en essayant de débloquer avec un tournevis fin. La sécurité peut-être très apparente (yashica par ex) ou bien masquée sous le rouet comme chez les Minolta.
Une petite photo de cette mécanique nous aideras à te guider.
ramuntxo
Enfin la photo de la bête !
J'avoue que je n'ai aucune idée du problème. Je me remets à vous. l'avenir de ce superbe SV est entre vos mains expertes.
suaudeau benoit
et si tu relève le levier du haut (à gauche) cela bloque toujours?
ramuntxo
J'ai essayé en effet et le blocage persiste.
