Tromper le flash sur un canon A1
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
pouvez-vous me confirmer si la technique suivante est correcte:
Le flash 177A monté sur le Canon A1 influence directement l'exposition quoiqu'on ait choisi auparavant comme réglage.Par exemple 60e et 2,8 ou 60e et 4,0 suivant l'automatisme du flash choisi.
Si je veux faire une pose plus longue au 30e par exemple il faudrait isoler les contacts sur la griffe et si on veux diminuer la puissance du flash
travailler en manuel et augmenter la sensibilité iso sur le flash ce qui revient à choisir un diaphragme plus fermé(par exemple passer de 100 à 200 iso et de 2,8 à 4.
Cela vous semble-t'il exact.Merci pour la réponse :?:
Marc Aurèle B.
petite rectification,il faudrait ouvrir le diaphragme sur le flash et pas le fermer et si on n' isole pas les contacts on règle l'appareil en manuel et on augmente l'indice iso sur l'appareil. quelqu'un peut-il confirmer ou non cette technique un peu délicate :?:
MMP
Message par MMP »
A priori, le 177A est fait pour ne travailler qu'en mode auto. Une fois en état de marche, il détermine d'office la vitesse du boîtier sur 1/60. Couper le contact de griffe ne permettra pas de déclencher l'éclair du flash et non de forcer la vitesse de synchronisation. Il faut un flash permettant le fonctionnement en mode manuel et déterminer l'exposition selon son nombre guide et la distance du sujet principal au film.
Marc Aurèle B.
Oui mais on peux isoler la griffe et declancher avec un cable sur la prise syncroX et comme cela les automatismes ne sont plus fonctionnels
feanolas
scotch
Message par feanolas »
Plus simple, tu mets du scotch sur le sabot de facon à masquer les contacts d'automatisme, mais en laissant visible le gros plot central. Ainsi, le boitier ne sait pas que c'est un Speedlite et va donc gentillement te laisser faire ce que tu veux... y compris selectionner une vitesse supérieure à 1/60.
