Galère E6, dominante et exposition/dev non homogène
esox
Message par esox »
Bon ça devait arriver...
J'ai visiblement eu un soucis de thermomètre qui a pris l'eau et a affiché un peu n'importe quoi (j'utilise un thermomètre médical électronique).
Les erreurs de température provoquent-elles des dominantes ?
J'ai développé 2 35mm precisa 100, 2 velvia 120 et une provia 100 120.
Mais j'ai eu un autre soucis incompréhensible : un tiers de la photo (en 120) plus foncé que les deux autres tiers.
J'ai aussi fait un n&b (acros100) où je n'ai pas eu ce problème, donc ça ne vient pas du boîtier (Blad 503CX). Cette démarcation est verticale sur la vue donc longe le bord. Tout ça a été fait en jobo rotative. Pour vous faire marrer, j'ai aussi merdé sur le n&b : j'ai pris les temps dans adapter pour la jobo rotative, donc très sur dev... Mais avec des choses intéressantes !
Bref y'a des jours...
Mais si vous aviez une idée pour cette histoire de démarcation, je suis preneur !
Protocole : préparé des soupes pour 3 fournées de 240ml (jobo 1520) en une fois et prélevé ce qu'il me fallait à chaque fois.
anasb
Re: Galère E6, dominante et exposition/dev non homogène
Message par anasb »
esox a écrit : Les erreurs de température provoquent-elles des dominantes ?
Oh que oui
Mais cette histoire de dominante est un non-sujet
Tout se récupère en 2 temps 3 clics en post production
Evidemment si tu passes a l'agrandisseur derriere, c'est un autre debat ....
meme en rotatif, 240 ml me semble leger pour du 120
le film n'a pas du tremper dans les rev comme il devrait, ce qui expliquerais la bande sous exp
Au diable l'avarie !!
anasb
Message par anasb »
OU
que tu as utilisé une eau trop acide, ou trop basique pour ton 1er rev qui te donne des dominantes.
dixit le manuel tetenal E6 :
INFLUENCE ON COLOUR BALANCE
The colour balance can be affected by a change in the pH value of the colour
developer.
Reduction of pH value –> addition of 20% sulphuric acid (H2SO4),
abt. 4-6 ml per litre.
Increase in pH value –> addition of 20% sodium hydroxide solution (NaOH),
Ca me semble tiré par les cheveux, mais possible .....
esox
Message par esox »
Je suis sur un Kit kodak
240 ml c'est ce qui est donné par jobo pour la 1520
anasb
Message par anasb »
Kodak ou Tetenal, le principe de fonctionnement d'un révélateur chromogène est le même
Entre les données constructeur et la vraie vie, il y a souvent des différences
esox
Message par esox »
C'est le chromogène qui meut générer le soucis ?
luis-photographe
Message par luis-photographe »
Bonsoir, les dominantes c'est LE PROBLEME en développement E6 seuls
quelques labos connus arrivent à tenir la neutralité.
On doit tenir la température avec une tolérance de l'ordre du demi degré !
C'est pour cela que je ne me risque pas pas à en proposer le
développement
Expression photographie est une association dont le but est de continuer
la photographie argentique
esox
Message par esox »
luis-photographe a écrit :Bonsoir, les dominantes c'est LE PROBLEME en développement E6 seuls
développement
Je sais je sais, mais jusque là avec un thermomètre de bonne humeur j'y arrivais. Là c'est autre chose.
esox
Message par esox »
Aussi étonnant que ça puisse paraître il semblerait que ça soit dû à l'utilisation du pare soleil du 80mm sur le 150mm. Celui du 150 est plus long et plus large et dans certaines circonstances et bien ça fait ces délimitations.
