Photo faite par tilu
Olympus OM-1 MD
M.HENRY
Olympus OM-1 MD
Message par M.HENRY »
une collègue m'a passé un Olympus OM-1 MD pour voir si je savais le lui vendre.
Elle m'a amené la trousse (avec son humidité :? ) et j'ai regardé l'appareil.
Un joli petit appareil, un peu déroutant quand on cherche les vitesses par exemple.
Problème, je n'arrive pas à le faire fonctionner, j'ai mis une nouvelle pile 625PX dedans mais pas moyen de faire bouger la manivelle d'avancement du film, je n'ose pas forcer évidemment. Donc pas de déclenchement.
Quelqu'un connait-il ce modèle, s'agit-il d'une panne fréquente ?
Merci pour vos réponses.
M.HENRY
Re: Olympus OM-1 MD
un modérateur pourrait-il déplacer ce message dans le forum "dépannage" qui me semble plus approprié,
merci.
LYNX
Re: Olympus OM-1 MD
Message par LYNX »
L'OM1 a un obturateur mécanique. Il n'a pas besoin de pile pour fonctionner. Celle ci ne sert que pour la cellule.
C'est donc un problème mécanique qui bloque son fonctionnement :wink:
Levier d'armement bloqué, qu'en est-il du rideau (ouvert ou fermé?) et du miroir (relevé ou pas?).
Re: Olympus OM-1 MD
Si le miroir et le rideau sont en bonne position, enfonce le bouton de rembobinage sur la semelle et essaie doucement d'avancer le levier.
Il arrive que celui-ci se bloque si l'avancement du film après la dernière vue ne permet pas un mouvement complet. En général on continue alors le mouvement après avoir débrayé le mécanisme avec le bouton indiqué avant de rembobiner le film.
M.HENRY
Re: Olympus OM-1 MD
en réponses à vos questions :
le rideau est fermé et le miroir est abaissé
je ne trouve pas le petit bouton à enfoncer, il n'y en a pas (j'ai quelques 15 appareils Canon donc je vois bien de quel bouton on parle :D )
la semelle de l'OM-1 a deux contacts et deux bouchons à enlever dont un pour la pile et l'autre probablement pour le moteur (avec les contacts).
Il y a par contre sur la face avant, au dessus du retardateur un bouton qui peut tourner sur une position R. Je suppose que c'est cela ?
En tout cas ça ne débloque pas l'appareil.
Re: Olympus OM-1 MD
Oups! je me suis planté...
C'est bien sûr le bouton marqué "R" sur la face avant, à gauche de l'objectif qu'il faut mettre à l'horizontale.
Si ça ne débloque pas, essaie si tu peux bouger légèrement l'axe à picquots d'entraînement du film? C'est malheureusement tout ce que je peux faire pour aider. Appel aux spécialistes!
domi49
Re: Olympus OM-1 MD
Message par domi49 »
M.HENRY a écrit :Bonsoir,
Il faut que ce bouton soit à la verticale,tu le mettra à l'horizontal lors du rembobinage (ou rebobinage je sais plus),en tout cas cela fonctionne de cette façon sur mon OM10 :D
Re: Olympus OM-1 MD
Si ça peut aider, voici la semelle de mon OM1 MD (4 vis à enlever, c'est tout)
Il y a un petit ressort pour le rappelle du grand levier qui n'est pas d'origine sur mon OM et il a été changé entre les deux vues. :?
C'est le jeu des sept erreurs :wink:
