problème au moment du développement de la pellicule
the-fog-at-dusk
Message par the-fog-at-dusk »
Je possède un pentax asahi ME, j'ai voulu faire développer ma pellicule. En allant la chercher j'ai découvert que la plupart des photos étaient très sombres et qu'on distinguait à peine le sujet sur la photographie.
Le problème provient d'un manque de flash ? De la vitesse ? du diaphragme ?
globereveur
Re: problème au moment du développement de la pellicule
Message par globereveur »
Salut
tes vues sont donc sous-ex !
Je ne connais pas ton boîtier, mais je pense vraiment que le flash n'aurait rien changé.
Le problème se situe dans la combinaison vitesse/ diaph par rapport à la lumière disponible et au mode de mesure de la lumière.
the-fog-at-dusk
il faut donc que j'augmente la vitesse/diaphragme ou que je la baisse ?
merci
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
the-fog-at-dusk a écrit :Bonjour,
Si le négatif est sombre, les photo sont sur-exp, ou le film sur-développé.
Tu parles bien de négatifs là ou de tirages ?
the-fog-at-dusk
merci beaucoup !
the-fog-at-dusk a écrit :merci beaucoup !
Salut, passe donc par ici dire bonjour 8)
merci.
BBoris50
Message par BBoris50 »
:o
Modifié en dernier par BBoris50 le lundi 02 janvier 2012 9:57, modifié 1 fois.
the-fog-at-dusk
je parle de tirage
esox
Message par esox »
Donc négatifs clairs donc sous ex ou sous dev. Alors a diaph égal tu prends une vitesse plus lente. Ou une ouverture plus grande à vitesse constante.
Et si tu essayais un autre labo de dev/tirage ? On ne sait jamais...
Il n'y a pas une correction d'exposition activée sur ton boitier / cellule ?
Sinon tu peux ruser la cellule avec la valeur iso indiquée (plus faible valeur iso).
Lapin Garou
je parle de tirage
Alors il est difficile de conclure des éventuelles erreurs de PDV sur les seuls tirages.
Ça peut venir autant de la PDV, que du dev, que du tirage. Ça fait beaucoup d'inconnus pour une équation...
Lapin Garou
esox a écrit :Donc négatifs clairs donc sous ex ou sous dev. Alors a diaph égal tu prends une vitesse plus lente. Ou une ouverture plus grande à vitesse constante.
Je ne vois pas comment tu peux conclure ça. On peut très bien sous exp un tirage avec un négatif sur exp ou le contraire.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Bah, si c'est la machine automatique du labo...
Faudrait savoir si l'appareil fonctionne correctement et si the-fog-at-dusk sait s'en servir!
Gilles
Message par Gilles »
Comme le ME est un appareil auto en priorité ouverture, je ne vois que deux possibilités d'erreur de réglage:
- en cas de photo au flash, on règle normalement la bague autour du déclencher sur 100x (1/100 de seconde), et il faut ouvrir le diaphragme en fonction de la distance du sujet. La valeur du diaphragme adéquate doit être calculée à l'aide du nombre guide du flash.
- en cas de photo sans flash: mauvais réglage de la sensibilité de la pellicule, qui a donc trompé la cellule (par exemple: 400 asa au lieu de 100), ou utilisation accidentelle de la compensation d'exposition (bague sur 2x ou 4x)
En-dehors de cela, je chercherais plutôt une panne (de cellule, d'obturateur, de diaphragme)...
Amitiés
