Zorki 1, deux questions
zoutai
Message par zoutai »
Bonjour à vous.
Voilà, comme je le disais il y a peu dans ma présentation, des amis m'ont offert un Zorki 1 (avec boite d'origine et notice d'époque !). J'ai cherché quel était précisément son modèle, et ayant un numéro de série à 6 chiffres situé l'arrière et un barillet de vitesse de 20 à 500 (+z), donc un 1d.
Seulement j'ai vu partout que les numéros de séries commencent par 55XXXX. Le miens est 573582... et j'ai trouvé nul part ce genre de numéro...
L'appareil en lui même marche très bien, pas de poussière dans la chambre, rideau en parfait état, télémètre exact... il y a juste la bague des diaph' est seulement grippée et extrêmement difficile à tourner, bien que le diaphragme lui semble se déployer sans difficultés. Avez vous un "truc" qui marche bien pour la rendre plus fluide ?
Merci à vous :P
Re: Zorki 1, deux questions
c'est probablement la graisse qui est gommée, en faisant marcher la commande cela devrait s’améliorer, autrement c'est démontage, nettoyage et très léger graissage.
Surtout ne pas mettre de dégrippant :?
charan
Message par charan »
zoutai a écrit : 55XXXX. Le miens est 573582... et j'ai trouvé nul part ce genre de numéro...
55xxxx => fabriqué en 1955
57xxxx => fabriqué en 1957
et la petite famille des Zorki 1 et suivants c'est :lol:
zoutai
Merci bien a vous pour votre rapidité :P
joelc
Message par joelc »
Hello, tu as quel objectif sur ton zorki? En général, le démontage, nettoyage et graissage de l'objectif n'est pas excessivement compliqué si on ne se fait pas avoir et qu'on prend bien ses repaires...
A+
zoutai
c'est celui de base, l'industrar 22 :wink:
charan
Si et seulement si la bague ne devient pas plus souple après quelques temps d'usage et que tu es habile de tes 10 doigts :
Il y a deux couronnes démontables entre la bague des diaphs et l'optique.
La couronne externe permet de désolidariser l'ensemble du bloc optique de la monture, après avoir démonté la couronne guillochée (vis de blocage sur le coté, après ça se dévisse).
La couronne interne permet de séparer le groupe avant du reste du bloc optique.
Normalement, un démontage du bloc complet (en un seul morceau) doit permettre de résoudre ton pb de bague dure, sans avoir à rentrer dans l'anatomie du machin. Pense à noter précisément la position de tous les éléments que tu touches (photo, entrée de filetage etc...). Nettoyage à l'essence à briquet appliquée avec un coton tige presque sec (attention aux infiltrations, risque majeur de tout bousiller).
Modifié en dernier par charan le vendredi 30 décembre 2011 0:25, modifié 1 fois.
zoutai
Merci pour ces précieux conseils :wink:
charan
ressource intéressante : http://jay.fedka.com/
attention quand même : c'est de la mécanique / optique fine, il vaut souvent mieux ne pas toucher si on est pas sûr de son coup.
Sonny Boy Havidson
zoutai a écrit :c'est celui de base, l'industrar 22 :wink:
Mais aussi une référence en soi !
