Expériences sérendipes continuent !
Forum projet argentique sérendipité
hariboum
Message par hariboum »
Merci Lionel!
Ben je ne suis pas si folle que cela! Ca peut se faire en fait!
(rappel: xXx s'était foutu de moi)
Je crois que j'ai ajouté tout le monde, à part Georges h. que je ne trouve pas.
Bienvenue à tous, ici vous pouvez parler librement!
+9 pour l'instant
:D
Modifié en dernier par hariboum le mercredi 25 juillet 2018 11:20, modifié 4 fois.
ramuntxo
Re: Ici Forum privé des volontaires de serendipity experienc
Message par ramuntxo »
moi je boude : il paraît que je ressemble à Droopy :lol:
Désolé pour le flood... :oops:
hariboum
Après avoir dit que tu ressemblais à Bill Murray, j'ai vu La nuit du Chasseur hier en cours d'esthétique du cinéma, et tu ressembles aussi à cet acteur!!
(Faut dire ton appareil te cache les 3/4 du visage, donc tu peux ressembler à beaucoup de monde)
(apparté, j'ai fait une connerie, au lieu de répondre j'ai fait nouveau, comment supprime t-on un message?)
hariboum
hors sujet mais actuel
Houlalaaa je suis en panique, je viens de faire tomber mon appareil photo (sur trepied, je l'ai basculé en vue portrait, et le minuscule truc carré n'a pas tenu la bascule...) bref, seul mon filtre Hoya pour protéger mon objectif est complétement félé (ca coute cher cette petite chose, donc pas mal degouté), mais surtout je n'arrive plus du tout à le devisser de mon objectif.
Je force? même avec mes forces de crevette?
Modifié en dernier par hariboum le jeudi 05 janvier 2012 18:46, modifié 1 fois.
Salut,
on parle de quoi ici? :D
Qu'est-ce qu'on mange ???
2 petites choses:
Hariboom pour ton filtre, prends une chiffonnette microfibre humide et bien essorée pour avoir une meilleure prise ...
J'ai regardé la liste des participants, sympa, ya du monde .... Il faut rajouter DAOUAR, il a dit qu'il était OK.
Bonjour à tout le monde.
hariboum vient de m'ajouter au groupe seren dépités. Merci .
Modifié en dernier par Georgesh le samedi 07 janvier 2012 19:27, modifié 1 fois.
Hug! lesmainsrouges :D
hariboum
Bonjour Gérard,
Pour ajouter quelqu'un on recherche par pseudo (georges h.) c'est pour ca que j'ai écrit ca. J'avais bien vu ton commentaire tumblr merci beaucoup!
tchau42
Message par tchau42 »
Et pour ton filtre, si ton appareil est tombè sur le devant, ton pas de vis ainsi que ton filtre ne doit plus être très rond. D'où le fait que ça bloque, vu qu'il est fêlé, est ce qu'il est encore utilisable?
Si la réponse est Non, tu enlève proprement le verre avec une pince à épiler, et avec une pince fine (style électronique) tu retires le contour de ton filtre. Puis après tu essayes de remettre bien droit les bords de ton objectif.
hariboum
Je pense aussi que le fait d'être tombé juste au bord avec le poid de l'appareil et de l'objectif, cela a légérement deformé le filtre. Je t'envoie une photo.
Oui j'ai au moins envie d'enlever le verre pour pouvoir faire des photos avec l'objectif qui fonctionne toujours.
Bon je viens de me livrer à un test de sur-impression sur 2 appareils différents, il n'y a aucun chevauchement :lol:
Pendant que ca sèche, une explication sur le "calage" que j'ai utilisé.
D'abord les forces en présence:
Un Nikon FM2n et un petit Bessa L . Deux systèmes full manuel.
J'ai fais un trait au feutre sur les 2 rails au dessus du coin haut droit du rideau.
L'appareil n'est pas armé, j'enroule l'amorce jusqu'à ce que les perforations du haut arrivent au pignon. Là j'ai fais un trait sur la pellicule dans l'alignement du premier.
Puis j'ai fermé le dos, j'ai armé et déclenché 2 fois à vide.
Le 3ème armement est pour prendre la première photo. 8)
J'ai pris mes photos (j'en ai fais une dizaine) et ensuite j'ai ré-enroulé jusqu'au fameux "tchak" pour garder l'amorce apparente.
J'ai remis ma bobine dans le 2ème appareil....
Il faut veiller à ce que l'appareil ne soit pas armé et ne pas entrainer le film avec les pignons sinon ca décale tout.... :?
Donc enrouler l'amorce de la meme manière que précédemment en faisant tourner la bobine réceptrice.
On aligne la marque sur les rails de l'appareil et la marque sur le film et le tour est joué.
2 armements à vide et je suis retombé pile-poil sur les memes vues ... :lol:
J'ai fait plusieurs sur-impressions en croisant 100 et 200 asa pour voir ...
Je scanne et on va voir comment il faut exposer ..... :P
hariboum
Merci Bernard!!
Je n'ai juste pas compris "je rembobine jusqu'au tchak", quand je rembobine la pellicule d'un appareil manuel, je rembobine jusqu'au bout. Comment sais-tu que tu as rembobiné jusqu'au bout des photos, mais pas totalement jusqu'au bout pour que l'amorce reste sortie?
En tout cas merci pour les photos! Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde!
OUi, c'est très bien expliqué. 8)
Il vaut mieux etre dans un endroit un peu silencieux pour cela ou à défaut il faut coller son oreille au dos de l'appareil.
Quand tu rembobines, il faut le faire assez lentement surtout vers la fin, et quand l'amorce quitte la bobine réceptrice, on entend un "Tchak" et là il faut arréter de rembobiner... on peut ouvrir et seule l'amorce est apparente :lol:
Ca se sent aussi un peu avec les doigts qui tournent (lentement) la manivelle ...
hariboum
Hâte de voir ton résultat!!
Au fait, les boitiers sont différents? Et le chevauchement est quand même parfait? Donc problème résolu non?
Je suis en train de scanner ...
Je n'ai pas de chevauchement.
Si on charge comme j'ai expliqué ca devrait marcher.
Mais ca élimine plusieurs appareils:
les motorisés ... les leicas .... je pense que c'est tout, non ?
bbjm a écrit : ... les leicas ....
:shock: pourquoi?
Ben avec le chargement à l'aveugle, ca va etre dur dur de se caler, non?
Retourner vers « Serendipity Experience »
