J'ai un gros doute sur comment régler mon pentax ME,
Le reglage maxi en sensibilité de film est de 1600. Mais il y a aussi une possibilté de régler l'exposition qui va de 4x à 1/4 .
Si je mets une Kodak n&b 3200 iso, et que je regle sur 1600 iso, est ce qu'il faut aussi ajuster cette seconde molette (l'exposition) ? et dans ce cas il faut mettre 2x ou 1/2 ?
Réglage Pentax ME avec 3200iso
- Rififi
- Intéressé
- Ju bil
Re: Réglage Pentax ME avec 3200iso
ce serait x1/2 (pour sous exposer une 1600 iso comme si c'était une 3200).
Mais de mémoire ça ne passe pas : le correcteur d'expo n'accepte pas le x1/2 quand on est à sensibilité max, ni le x2 quand on est à sensibilité mini.
C'est assez logique quand on voit comment c'est construit, c'est la même bague de réglage qui opère.
Ju bil
Ju bil
- Gilles
Amitiés
- Rififi
- Intéressé
Ah oui j'avais pas remarqué cette contrainte.
Vu que le temps d'expo est automatique, je pourrai pas sous exposer. Donc je peux pas utiliser une 3200 ?
- panda589
SiRififi a écrit :...je pourrai pas sous exposer. Donc je peux pas utiliser une 3200 ?...
- Tu retiens ton film à 1600 iso et tu le développes à 1600 iso quelque soit le mode en laissant tout bêtement la molette de sensibilités sur 1600 iso.
Marche dans tous les modes.
- En mode manuel uniquement. Tu laisses la molette de sensibilité sur 1600 iso et tu divises l'exposition indiquée par le boîtier par 2. Tu obtiens ainsi une exposition à 3200 iso.
N'importe comment la Tmax 3200 fait juste à peine 1600 iso et encore
- Gilles
@panda: ta remarque est correcte en général, mais il n'y a pas de mode manuel sur l'appareil spécifique dont parle notre ami (Pentax ME). Seule une prio ouverture.
Comme le dit Moskva 4, utiliser un 3200 (que ce soit en Ilford ou Kodak) à 3200, il faut le garder pour les cas absolument nécessaires. En pratique, ces pellicules font plutôt 1000 isos. Kodak recommande même d'exposer la tmax 3200 à 1600 pour avoir le meilleur rendu.
A vrai dire, dans sa doc technique, Kodak présente la tmax 3200 comme un film "multi-vitesse", c'est-à-dire qui encaisse très bien les écarts d'exposition (jusqu'à 25 000 isos
). Pourquoi le vendre sous le label 3200, au lieu de 1000 ou 6400 ? Question de marketing sans doute.
Amitiés
Amitiés
