micro rayure optique Rodenstock
saisai
Message par saisai »
J'ai récupéré un Rodenstock Apo-Ronar 480mm 1:9. Malheureusement, il présente des micro-rayures sur l'optique arrière :cry: Je suppose qu'il n'y a rien à faire pour y remédier..?
Pensez vous qu'il est encore possible de travailler avec? Les incidences risquent-elles d'être très visibles? Je ne peux pas tester car je n'ai pas le matériel adéquat...
Merci!
Re: micro rayure optique Rodenstock
Aucune incidence pour des petite rayures, bien moins que de la poussière qui forme un voile en interne.
L' Apo Ronar de 480 peut être utilisé sur une chambre genre mono rail, mais il faut régler le souci de l'obturateur
saisai
Merci Moskva 4!!
Au risque de changer de sujet :roll: mais c'est quoi le souci d'obturateur?
Je ne connais pas du tout cet objectif... (Je travaille avec un Durst 670BW et mon Nikkor 50mm parait ridicule à côté du Rodenstock :) )
Je ne comprends même pas à quoi sert la languette qui tourne, située entre le diaphragme et l'optique arrière :oops:
Si quelqu'un peut m'expliquer... :? ou si je dois changer de sujet...
Merci!!!!
les Apo- Ronar étaient installés sur des bancs de reproduction, pour les imprimeurs ou photograveur.
Je n'ai pas les caractéristique en tête mais cet objectif peut couvrir le format 20x25 cm et surement plus.
Sur un banc de reproduction l'exposition s'effectue avec l'éclairage, de plus les supports film et autres surfaces photo sensibles étaient très lentes, quelques ISO.
Si tu veux utiliser cet objectif pour faire de la photo grand format il faut placer derrière ou devant un moyen de régler le temps d'exposition, donc un obturateur, ou un bouchon, ou un béret
8) Tu peux aussi monter ça sur un agrandisseur ultra grand format un truc de 3m de haut avec un soufflet qui fait presque 1m de long :shock:
saisai
Merci!! Impressionnantes les photos!!!!! Je n'avais jamais vu ça!!!!!! :shock:
Je vais tenter de monter mon Durst sur une échelle!!!!!!!!! :lol:
Sinon la languette???? C'est quoi???? :roll:
je ne sais pas, il y avait différents montages, sur certains la languette commandait la bague de diaphragme
Un banc de reproduction
saisai
Décidément, je découvre de nouvelles machines grâce à toi!!! Merci!!!!
C'est encore utilisé ces machines à remonter dans le temps?????
Pour la languette, voir le lien suivant:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... nstock.jpg
la flèche verte: bague du diaphragme(non???)
mais la flèche rouge, cette fameuse languette??? (quand je la tourne, rien ne se passe!!!).
Merci Moskva!!!!
(si t'as d'autres machines!!! Y'en a pas une qui propose un pression :sante: )
