c'est quoi un posemètre et comment on s'en sert ?
pat2904
Je voudrais savoir, à quoi sert un posemètre ?
c'est parce qu'on a pas d'appareil équipé de cellule ?
ou parce qu'on met l'appareil en mode manuel et qu'on utilise ce posemètre pour avoir une autre approche de la mesure de la lumière ?
Ma question va peut être sembler idiote, mais comment utilise t-on cet appareil et quel est son avantage par rapport à la cellule du boîtier ?
J'ai lu : posemètre, spotmètre, flashmètre etc....quel matériel utiliser entre tous ces modèles ?
pat2904
Re: c'est quoi un posemètre et comment on s'en sert ?
Merci, mais j'ai pas les réponses à certaines questions....
- numérix
bonjour
mais pour avoir les réponses, il faut poser les questions
pat2904
je penses que c'est fait dans mon premier post....
l'achat d'un posemètre ou cellule, c'est soit parce que la cellule intégrée à l'appareil ne fonctionne plus, ou que l'on veut avoir une mesure séparée de l'appareil.
2 types de mesure: lumière réfléchies c'est aussi le mode de mesure des cellules intégrées dans les appareils, et mesure de la lumière incidente, c'est la mesure de la lumière qui tombe sur le sujet à photographier.
En mesure réfléchie, il y a plusieurs angles de mesure, quand l'angle est très petit < à 5 à 10° on appelle ça un spotmètre.
Un flashmètre, c'est une cellule qui mesure la lumière provenant d'un flash
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 13 janvier 2012 18:00, modifié 1 fois.
- numérix
c'est juste pour repondre au certaines questionspat2904 a écrit :je penses que c'est fait dans mon premier post....
pat2904
Merci Moskova.
Un X au pluriel de au pour bruno_l
- BBoris50
pat2904 a écrit :Bonjour,
c'est parce qu'on a pas d'appareil équipé de cellule ? très juste
ou parce qu'on met l'appareil en mode manuel et qu'on utilise ce posemètre pour avoir une autre approche de la mesure de la lumière ? oui
Ma question va peut être sembler idiote, mais comment utilise t-on cet appareil et quel est son avantage par rapport à la cellule du boîtier ? éventuellement une meilleure précision et une possibilité de mesure réfléchie (mesure faite depuis le sujet VERS l'appareil photo) - tu diriges le posemètre vers le sujet, tu appuies un bouton et ta mesure est mémorisée soit par une aiguille soit par un affichage digital - et tu choisis ton couple diaph/vitesse en fonction de ton sujet
J'ai lu : posemètre, spotmètre, flashmètre etc....quel matériel utiliser entre tous ces modèles ? un posemètre pour débuter - le spotmètre est pour une mesure très ponctuelle - le flashmètre pour avoir les valeurs de pose (diaph et vitesse) lorsque tu utilises un flash
pat2904
Ok, je comprends mieux, mais j'ai souvent vu des photographes Pro s'en servir en studio. Si je fais de l'extérieur, du paysage par exemple, c'est la même utilisation et la même méthode ?
Pas de sujets en mouvement ?
Qu' est que tu as comme appareil de prise de vue ?
pat2904
Yashica 139 Q
Désolé je ne connais pas, c'est un Reflex à cellule intégrée ?
- numérix
mercipat2904 a écrit :Merci Moskova.
pat2904
- BBoris50
c'est ça que tu voulais montrer ?
Contax 139, beau boitier avec de très bonnes optiques, miam
La cellule intégrée utilise une mesure pondérale centrée, ça veut dire que la cellule présente sa sensibilité maximum au centre de la visée et que la sensibilité décroit sur les bords du cadre.
C'est le mode de mesure le plus courant sur les cellules intégrées.
Si la cellule fonctionne, c'est un mode de mesure fiable, à condition de ne pas piéger la cellule.
Par piéger je veux parler de mesurer la lumière sur des cas difficiles, exemple: une mariée Sénégalaise sur un tas de charbon
En gros il faut savoir quoi mesurer, car une cellule est calibrer pour restituer un gris sur la zone mesurée. Donc si l'on mesure la neige elle sera exposer pour restituer un gris.
pat2904
Merci BBoris 50, je ne maîtrise pas encore bien l'insertion des liens
Quant à mon Yashica, comme je l'ai dis dans ma présentation de nouveau membre, j'ai ressorti cet appareil après 30 ans de stockage dans un placard !
il est pour l'instant en révision....
Mais l'utilisation d'un posemètre serait nouveau et intéressant à découvrir pour moi.
Comment dois je alors régler mon 139Q pour le mettre tout en manuel ?
on me propose un SEKONIC L308 S pour 140€
j'ai parcouru en diagonale la notice, il est possible de passer en manuel en tournant la molette des vitesses (sous la manivelle de rembobinage) et en choisissant le diaph. Ensuite on suit les indications des diodes dans le viseur.
http://www.cameramanuals.org/contax/contax_139-2.pdf
pat2904
Exacte.
Et pour le posemètre proposé, tu en penses quoi ?
