Hyperfocale
pat2904
Hyperfocale
Message par pat2904 »
Quelqu'un pourrait il m'expliquer une règle (simple si possible) de l'hyperfocale ?
J'ai bien fait des recherches sur le net, mais j'ai du mal à comprendre les exemples
:oops:
Faut-il commencer par déterminer l'ouverture en priorité ? et ensuite ?
Re: Hyperfocale
un exemple simple d'objectif réglé sur la distance hyperfocale
diaph a f/8
le repère de l'arriere plan (celui de droite) est sur l'infini
celui de gauche me donne la distance mini de net
Re: Hyperfocale
Donc la profondeur de champ donne une image acceptable entre 2,5m et l'infini à f8 :wink:
gigibertcha
Re: Hyperfocale
Message par gigibertcha »
Si on n"a pas cette bague de pdc sur son objectif, ou on voit que l'hyperfocale dépend du diaph, il y a des tables.
Je n'ai sous les yeux que celle de ma Linhof Technika ...
emilpoe
Re: Hyperfocale
Message par emilpoe »
Salut,
Tout est expliquer sur le site :
http://35mm-compact.com/photographie/hyperfocale.htm
T'as même un calculateur de profondeur de champ
et d'hyperfocale :
http://35mm-compact.com/photographie/ca ... -champ.htm
Bons calculs ! ;)
pat2904
Re: Hyperfocale
Désolé, je n'avais pas vu l'article sur le site.
Il faut donc estimer l'ouverture en 1er ?
emilpoe
Re: Hyperfocale
pat2904 a écrit :Il faut donc estimer l'ouverture en 1er ?
Oui, grande ouverture si tu veux une pronfondeur de champs courte et petite ouverture si tu veux une grande pronfondeur de champs :)
pat2904
Re: Hyperfocale
Merci messieurs !
Ti Clic
Re: Hyperfocale
Message par Ti Clic »
Tout dépend de ce que l'on veut faire.
Si on a besoin d'être net entre un premier plan et l'infini, l'image de bruno_I parle d'elle-même. Le symbole Inf sur f8 et le tour est joué. A condition d'avoir une échelle de pdc sur l'optique. Sinon, il reste la solution de gigibertcha.
Là où les choses se compliquent c'est lorsqu'on veut être net entre un premier plan P1 et un arrière-plan P2 qui n'est pas à l'infini (souvent nécessaire en proxi et encore plus en macro). La valeur de l'hyperfocale est nécessaire pour calculer la distance de mise au point et l'ouverture maximum.
C'est la raison pour laquelle j'utilise une troisième voie. Une calculatrice programmable (genre Casio 702P ou Sharp PC 1403). Je tiens à la disposition de ceux qui ont un matériel de ce type le programme qui va bien ou son algorithme, les Basic embarqués n'étant pas toujours les mêmes.
joelc
Re: Hyperfocale
Message par joelc »
Un pocketeux ici :shock: :D
Intéressé par l'algorithme, pour mon PC-1262!
Ti Clic
Re: Hyperfocale
Ce programme est fait pour les APN, mais il est très facile de l'adapter à l'argentique, à condition de connaître la valeur du cercle de confusion des différents formats. Quelques explications.
Les lignes 10 à 60 proposent les différentes tailles de capteurs. Il faudra modifier les libellés avec les formats argentiques et entrer à la ligne 120 les valeurs des cercles de confusion correspondants.
A la ligne 140, on propose soit le calcul de l'hyperfocale (sous-programme 1000-1120), soit le calcul permettant d'être net entre deux plans (programme 2000 à 2060).
A- Calcul de l'hyperfocale.
On entre la focale, l'ouverture et la distance du sujet et on obtient en sortie la distance de mise au point, la valeur du premier plan net et la valeur de l'arrière plan net
B- Calcul pour être net entre deux plans.
On entre la focale, la valeur du premier plan net et de l'arrière plan net et on obtient en sortie la distance de mise au point et l'ouverture maximum utilisable.
Code : Tout sélectionner
10: PRINT «1=Full Frame»
20: PRINT «2=APS-H»
30: PRINT «3=APS-C Nikon»
40: PRINT «4=Autres  APS-C»
50: PRINT «5=Foveon»
60: PRINT «6=4 Tiers»
70: INPUT «Votre choix 1-6 ? »;CH
80: DIM T(6)
90: FOR I=1 TO 6
100: READ T(I)
110: NEXT I
120: DATA 0.00003,0.000024,0.00002,0.000019,0.000017,0.000015
130: C=T(CH)
140: INPUT « 1=Hyperfocale 2=Macro : » ; CH
150: INPUT «Focale (mm) : »;F
160: F=F/1000
170: ON CH GOSUB 1000,2000
180: GOTO 140
1000: INPUT «Ouverture : »;N
1010: INPUT «Distance sujet (m) : »;S
1020: H= INT (1000*F*F/(N*C))/1000
1030:DN= INT (1000*H*S/(H+S))/1000
1040:DF= INT (1000*H*S/(H-S))/1000
1050:SN= INT (1000*(S-DN))/1000
1060:SF= INT (1000*(DF-S))/1000
1070: PRINT «Hyperfocale : »;H;« M»
1080: PRINT «Premier plan net : »;DN;« M»
1090: PRINT «Arriere plan net : »;DF;« M»
1100: PRINT «Devant : »;SN;« M»
1110: PRINT «Derriere : »;SF;« M»
1120: RETURN
2000: INPUT « Plan avant (m) : » ;A
2010: INPUT « Plan arriere (m) : » ;R
2020: D=2*A*R/(A+R)
2030: N=F*(R-A)*1500/(2*R*A)
2040: PRINT «Distance MAP : »;D;« M»
2050: PRINT «Ouverture maxi : »;N
2060: RETURN
Re: Hyperfocale
Du bon vieux Basic :shock: Ça fait au moins 15 ans que j'en avait pas vu :oops:
Ti Clic
Re: Hyperfocale
Je n'ai jamais compris pourquoi les calculatrices programmables des années 80 n'avaient pas eu le succès qu'elles méritaient. Un concept pourtant sacrément bien vu. Côté programmation, un élève de CM2 un peu "geek" serait à l'aise. J'ai encore quelque part dans mes cantines un programme utilisé pour les calculs que doit faire un officier de tir de mortiers lourds avant de dire "efficacité !". Les équations de Legendre étaient infiniment plus complexes que le calcul d'une hyperfocale. Tout cela est maintenant bien vieux, mais c'est toujours un plaisir de croiser des adeptes. :D
